 Как называются габаритные лампочки? HELP! Следующая тема
Faustnemo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 13, 2011 11:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Полетела одна из малюсеньких габаритных лампочек спереди... Как они точно называются чтобы купить?
Знаю, что ближнего света D2S (уже менял), а с этими в первый раз сталкиваюсь... tt_tease89 tt_tease89 tt_tease89 tt_tease89 tt_tease89 tt_tease89 tt_tease89
mix76
СообщениеДобавлено: Чт Янв 13, 2011 11:42 am Ответить с цитатойВернуться к началу
здесь глянь
http://www.philips.ru/c/eco-headlights/17624/cat/ru/
когда я менял я тупо вытащил и купил по образцу
Faustnemo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 13, 2011 12:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
H3 что ли?
Faustnemo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 13, 2011 12:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
mix76 писал(а):
здесь глянь
А че красные номера? Это откуда?
Est
СообщениеДобавлено: Чт Янв 13, 2011 12:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а номер может кто знает габаритки? лень ехать в магазины искать, через екзист заказать хочу
Faustnemo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 13, 2011 12:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Екзист это что?
Est
СообщениеДобавлено: Чт Янв 13, 2011 12:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
exist.ru магазин запчастей регистрируйся разобратся не сложно, но актуально наверно тем у кого в городе нет магазинов или их мало по европейцам. допустим как у меня
dimondr
СообщениеДобавлено: Чт Янв 13, 2011 1:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
как вынуть лампочку за аккумулятором? )))) Embarassed
2002, 1,8 mono, AUQ -> Амбулаторная карта
Шарик думал что в него вдохнули жизнь... а его просто надули...
-----> Продаю свою ласточку: http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=25074
Faustnemo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 13, 2011 2:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я в сервисе делал.... 200 рублей замена лампочки
Evoi
СообщениеДобавлено: Чт Янв 13, 2011 2:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет! Неделю назад меняла тоже габаритную лампочку впереди справа. В магазине мне дали самую обычную лампочку галогеновую цокольную на 6 ВаТТ! Всё отлично подошло, поменяли, светит как родная.
Vladimir-ru
СообщениеДобавлено: Чт Янв 13, 2011 5:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сейчас поменял сам.
1. Снять верхнюю крышку аккумулятора
2. Снять заднюю заглушку фары (там ниже заглушки крепится какая-то релюха к которой подходит два провода - так ее лучше снять с крепления и отодвинуть в сторону)
3. Вытащить лампочки. Они крепятся на плстмассовом держателе (свет+габарит).
4. Заменить лампочку.
5. Собрать в обратном порядке.
Все это у меня заняло 15 мин. 10 мин. ушло на то, чтобы поставить на место заднюю крышку фары. Неудобно))
P.S. все это делал в темноте на улице при свете переноски.
А вообще есть фотоотчет про замену лампочек. Юзай поиск.
ринат515
СообщениеДобавлено: Чт Янв 13, 2011 5:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а если диодные ставить, будут светить??или переделывать?т.е. менять полярность..
Redline1985
СообщениеДобавлено: Чт Янв 13, 2011 7:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Для европеек (ксенон)
MK1, 2000, APX, black edition
Vladimir-ru
СообщениеДобавлено: Чт Янв 13, 2011 7:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Нахера полярность переделывать? Купи диодную с таким же цоколем, как у родной лампочки.
dimondr
СообщениеДобавлено: Чт Янв 13, 2011 7:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Redline1985
, а есть эта книжечка в электронном виде? Smile
ринат515
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2011 1:04 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Vladimir-ru
диод имеет "+" и "-",в отличии от лампочки!на освещение что в потолке ставил обычные диоды цокольные по 10р. что в любом магазе продают,не горят!
Giugiaro
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2011 1:35 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Мужики спустило колесо то что спереди не подскажите что делать? на эвакуатор и в сервис?? или сначала компом проверить? может кто сталкивался??
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2011 1:48 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Giugiaro
Обоссать!
Redline1985
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2011 2:11 am Ответить с цитатойВернуться к началу
dimondr писал(а):
Redline1985
Это elsa, она и есть в электронном виде
Giugiaro
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2011 9:06 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Не В Теме aka Uncle F писал(а):
Giugiaro
Обоссать!
Вышел обоссал колесо с утра пораньше, ноль эффекта((( тока письку подморозил, что еще господа комрады можно сделать? Скоро ехать в дальнюю дорогу, на спущенном боюсь будет некомфортно!!
