 Dimondr TT MK1 моно 1,8 (tunned) Следующая тема
dimondr
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 11:06 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Машина была приобретена в клубе:
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=16983
VIN: TRUZZZ8N821033137
год выпуска: 2002
в России: с сентября 2008
по птс: 180 л.с.
мотор: AUQ
Пробег на начало моей эксплуатации 89 т.км.
Dimasius писал(а):
Масло,фильтра,свечи, поменяно 1000км назад.
Ремни, ролики, салентблоки, шаровые, резинки и тяги стабилизатора поменяны 20000км назад.
есть все документы по диагностики в Германии
Прочие доработки:
Машина тюнена на 79 тыс.км у Сергейника
Поставлена новая турбина K04, заменены форсунки, переделан выхлоп.
Комментарий владельца:
Dimasius писал(а):
250 л.с.
по акселерометру 0-100 5.98с, 402 14,3с
Забирал ее из Питера.
Итак бортовик:
Сделано:
1. По дороге Питер-Москва в районе Твери влетаю в яму. Итог - продольная трещина на левом колесе = две новые покрышки (варить резину у нас не умеют).
2. На НГ праздники Москва-Питер-Москва. Где-то в Январе замена сцепления (без маховика). Сцепление LUK. Ставил в allforaudi.ru
3. 96 т.км. Там же замена тормозных колодок задних.
4. Замена свечей NGK PFR6Q.
5. Замена шаровой опоры на переднем правом колесе. Lemforder 28360 02. Фильтр воздушный Mann C37153.
6. 98 т.км. замена масла. Оригиналы: масло G052167M4, фильтр 06A 115 561 B.
7. 102 т.км Замена:
VAG 1J0 201 511 A Фильтр топливный
Lemforder 21793 02 Опора амортизатора переднего (правого)
Ruville 865430 Подшипник опоры переднего амортизатора (правого)
Gates 6DPK1195 Ремень поликлиновый кондиционера
8. 104 т.км. Замена (по откручиванию стойки была песня, заменили почти все болты...):
Lemforder 21793 02 Опора амортизатора переднего (левого)
Ruville 865430 Подшипник опоры переднего амортизатора (левого)
9. 104 т.км. надеюсь уже решена проблема с наддувным шлангом с турбины (грелось, рвалось):
Image -----> Image
10. 106 т.км. Перебран стартер. Заменены передние колодки.
11. 108 т.км. Покрышки 2 шт Hakka Z.
12. 109 т.км. Сход-Развал. Замена масла. Оригиналы: масло G052167M4, фильтр 06A 115 561 B.
13. 115 т.км. Замена задних колодок Textar 2355401, AllForAudi.
14. 116 т.км. Замена рулевых наконечников (Lemforder 21610 02, 21611 02). Замена шаровой опоры на переднем левом колесе Lemforder 28360 02. Сход-развал.
15. 118 т.км. Замена масла. Оригиналы: масло G052167M4, фильтр 06A 115 561 B. Фильтр воздушный Mann C37153.
16. 125 т.км. Замена салонного фильтра. VAG 1J0 819 644 A.
17. 128 т.км. Замена масла. Оригиналы: масло G052167M4, фильтр 06A 115 561 B. Колодки тормозные дисковые задние комплект Brembo P 85 020. Диски тормозные задние Brembo 08.7165.14.
18. 129 т.км. Замена Натяжитель ремня приводного Ruville 55444.
19. 131 т.км. Покрышки 2 шт Hakka Z.
20. 133 т.км. Замена Стойка стабилизатора правая Lemforder 25886 01.
21. 136 т.км. Техцентр на ул. Плещеева, Юрий:
Ремонт турбины, замена картриджа (прокладка под турбину, болты крепления турбины, прокладка трубки слива масла из турбины верхняя, уплотнительное кольцо трубки маслоподачи, уплотнительное кольцо трубки охлаждения турбины, Антифриз).
Замена масла оригинал G052167M4, фильтр Knecht (Mahle Filter) OC 264, фильтр воздушный Knecht (Mahle Filter) LX 864.
Замена клапанов ВКГ 035103245A, и редукционный 034129101B.
22. 137 т.км. Техцентр на ул. Плещеева, Юрий:
Замена Электровентилятора большого Febi 14742. А также: VAG 06A 198 119 B Ремкомплект ГРМ, Ina 533 0030 20 Натяжитель ремня, Hepu P 547 Насос системы охлаждения, VAG 036 115 111 B Прокладка крышки маслозаливной горловины.
23. 138 т.км. Техцентр на ул. Плещеева, Юрий:
Замена лампочек: ближний свет Philips 85122 C1, противотуманки Philips 12336 PRC1, габариты.
Промывка радиаторов и интеркулера.
Перестройка пути воздуха "турбина-интеркулер".
24. 141 т.км. Техцентр на ул. Плещеева, Юрий:
Перестройка пути воздуха "турбина-интеркулер" (протерся шланг) (пока держит 1.4 бара)!!!
Замена Стойка стабилизатора левая Lemforder 25885 01
Замена Жидкость тормозная VAG B 000750M1 (1,5 л)
Замена Пыльник шруса внутренний комплект VAG 1J0 498 201 J
Замена задних крышек фар
VAG 8N0 941 158 B правая
VAG 8N0 941 159 C левая
Регулировка дверей с частичной заменой петель:
VAG 1J0 831 401 E Петля двери передней левой верхняя
VAG 1J0 831 402 E Петля двери передней правой верхняя
25. 144 т.км. Техцентр на ул. Плещеева, Юрий:
Замена Передние тормозные диски перфорированные Otto Zimmermann 100.1240.52
Замена Передние тормозные колодки Otto Zimmermann 23392.200.1
Замена Задние тормозные колодки Brembo P 85 020
Замена Сцепление комплект (без маховика) Sachs
Замена Цилиндр сцепления рабочий Sachs
Замена Датчик АБС задний левый ATE 24.0741-1107.3
26. 145 т.км. Техцентр на ул. Плещеева, Юрий:
Замена масла оригинал G052167M4, фильтр оригинал 06A 115 561 B
Замена крепления "кат"-основной глушитель: Bosal 265-505
27. 147 т.км. Техцентр на ул. Плещеева, Юрий: Замена термостата VAG 050 121 113 C
28. 155 т.км. Замена масла оригинал G052167M4, фильтр оригинал 06A 115 561 B
29. 157 т.км.
с/б рычагов задние
опоры амортизаторов с подшипниками,
свечи,
жидкость ГУР,
топливный фильтр,
наконечники рулевых тяг,
втулки стабилизатора,
сайлентблоки передних рычагов. +сх.развал
воздушный фильтр, салонный.
30. 160 т.км. оба датчика АБС на задних колесах с разницей в 2 недели.
В проекте:
1. Покраска левого крыла, порогов, заднего правого крыла.
Пока забил:
1. Проблема с концевиком водительской двери (но стекло закрывается нормально и до конца). Решение по этому методу: http://www.drive2.ru/cars/audi/tt/tt_first_generation/c-a-s-h/journal/288230376152042403/#post
или http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?p=342420#342420 либо замена замка.
2. Неточные показания уровня топлива на приборке по стрелке. Считывание кодов ругается на Датчик в баке, хотя сам бортовой выдает примерно верные цифры по остатку топлива (на сколько км осталось) и врет только в конце (когда уровень топлива низкий).
Справочно:
Габарит H6, 12 Вольт, 6 Вт
Поворотник H12, 12 Вольт, 21 Вт
Колодки передние: 1J0698151L
Винт крепления крышки аккумулятора: 8N0 103 531
Круглая заклепка на винты (крипление элементов защиты) VAG N 903 350 05 (Планка прижимная для привода) WASHER
http://arstools.ru/files/52.jpg
на заметку:
Ремонт трапеции http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?p=380095#380095
Последний раз редактировалось: dimondr (Сб Июл 27, 2013 11:11 pm), всего редактировалось 38 раз(а)
Vovk@
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 11:59 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Shocked Shocked Shocked
ппц просто ..... (одни эмоции от прочтанного )
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 12:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
нахуя задние второй раз менять?! Shocked
с сцеплением так же под новый год попал Smile
dimondr
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 12:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Доходят уже ))) это как ездить Wink да и диски там уже подходят
Reinar
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 12:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Погодь... 250лс?
А чего ты у сергейника тогда делал?
ну свап 03 на 04 - понятно... но там-же снимается 270-280... а не 250...
Бортовик вот здеся.
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 12:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Прикольная тебя. я бы задние диски не менял.
dimondr
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 1:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ты их видел? ты же рытвины уже Smile
dimondr
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 1:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Reinar писал(а):
Погодь... 250лс?
за что купил Unknown Но на деле и правда больше не едет, если едет вообще на 250 ...
И делал у Сергейника не я, а Dimanius Wink
Миша ваг-комом смотрел:
Karlos_on писал(а):
велкам) Уж больно зло она у тебя чипована... 1,5 бара избытка и 180гр\сек. Примерно на 230 лошадей едет).
Dimasius писал(а):
У него стоит К04,настраивал Сергейник, сначало даже было 1.7 бара,он понизил,потому ,что ездить было не возможно на переднем приводе.
dimondr
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 8:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
фух ))
поменял таки и левую опору амортизатора с подшипником... ужс чего насмотрелся... колесо так не раскручивали наверно с самой Германии ))))
Решил, тьфу тьфу тьфу, проблемму со шлангом и его перегревом (поставили еще металлический экранчик, на фото нету)... перекручивал сам раза 4... слетала трубка... сейчас вроде держится... поездим увидим Smile
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2011 11:34 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А сделай фотку крупнее.
То есть она теперь опять злая у тебя. Это радует
dimondr
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2011 10:51 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Перебран стартер Embarassed
сутки без машины, сажусь и кажется опять что аццки стала переть Crazy
C-a-s-h
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2011 7:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
К машине быстро привыкаешь, я сел покататься на 450 лошадок... Денек повжикал, теперь все кажутся улитками... весь траффик вообще как будто стоит...
