 Можно ли перекинуть музыку с одной ТТ (BOSE) на другую (не B Следующая тема
Влад
СообщениеДобавлено: Пн Янв 22, 2007 11:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Народ, подскажите пожалуйста...
Решил свою старую 99-го обновить, а на той, которую хочу купить нет BOSE. Реально change сделать?
СообщениеДобавлено: Пн Янв 22, 2007 11:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Без проблем, разьемы одинаковые
Влад
СообщениеДобавлено: Вт Янв 23, 2007 4:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А если одна кабрик, а вторая купе? Smile Правильно я понимаю, что на одной есть усилок, а на другой нет? И вообще, большая разница в звуке?
СообщениеДобавлено: Вт Янв 23, 2007 5:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
неправильно - везде есть усилок, только в кабрике ещё штатный саб
Костя схемы выкладывал
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=556
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=130&postdays=0&postorder=asc&start=20
СообщениеДобавлено: Вт Янв 23, 2007 5:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё на купешке тоже может быть саб, в багажнике который, хотя и не всегда.
А вот если на кабрио и с bose то точно есть саб
СообщениеДобавлено: Вт Янв 23, 2007 5:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
и без бозе тоже...
Влад
СообщениеДобавлено: Вт Янв 23, 2007 5:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем спасибо! Cool
Shar
Strikeman
Strikeman
СообщениеДобавлено: Вт Янв 23, 2007 6:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не вижу там картинки купе без Бозе...
win95cih
СообщениеДобавлено: Чт Янв 25, 2007 11:02 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А музыку это что? Голову, усилок, динамики?
Влад
СообщениеДобавлено: Чт Янв 25, 2007 2:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да всё вместе...
win95cih
СообщениеДобавлено: Чт Янв 25, 2007 3:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
по-моему гемморой тебе обеспечен!
в ТТ 99-го (кабрик) стоит наверняка BOSE с 8-ю динамиками (в современных 12)
в свежих ТТ стоит голова Chorus, Concert и Symphony. Первая система без усилка, там тупо 4 динамика. Вторая с 5-ти канальным усилком и 9 динамиков, третья как и вторая+ченджер.
вот теперь сам подумай как это фсё сгородить!
Мне кажется нестоит это делать. Кстати BOSE совсем не эталон. Проще инсталяцию с "0" сделать. Ты прикинь как тебе из старой все провода вынимать, которые к усилку идут (а там их штук 15-20)!!! ВЕСЬ салон поднять надо! А там ещё возле дверей колодки стоят какие-то распределительные. К ним провода от динамиков подходят.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 25, 2007 3:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
так это тут при чём, если речь о перекидывании мажду купе и кабриком как я понимаю одного модельного ряда?
здесь мне тоже мотивация не очень ясна шило на мыло менять...
win95cih
СообщениеДобавлено: Чт Янв 25, 2007 4:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
так это тут при чём, если речь о перекидывании мажду купе и кабриком как я понимаю одного модельного ряда?.
На сколько я понял из:
у него на будущей машине нет BOSE, следовательно возможен вариант, что там усилка нет ваще. А если и есть то не BOSE, там подключения усилителя неверняка не такие. Провода по-любому вынимать. А куда он пригородит сабвуфер из кабрика?
СообщениеДобавлено: Чт Янв 25, 2007 4:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вроде бы как наоборот, хочет купешку более новую купить, новее кабрика 99-го года...
Сам саб не проблема, можно его в багажнике поставить за левой стенкой. Там стандартное место для оем-овского как раз, просто он не на всех купешках установлен.
win95cih
СообщениеДобавлено: Чт Янв 25, 2007 4:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А на свежих купешках "в базе" дохрена мест под динамики? Или надо боковые панели менять (типа сзади)?
СообщениеДобавлено: Чт Янв 25, 2007 4:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообще места должно быть достаточно. А вот с креплениями не совсем в курсе, там динамики прямо на внутренней обшивке прикручены, так что в принципе можно наприкручивать их по идее сколько душе угодно, лишь бы панель от веса не вывалилась сама)) Но тогда возникает проблема с вибрацией/отзвуком. У некоторых и со штатными установленными отчётливо вибрация при работе динамиков прослушивается... Так что тут трудно не согласиться, - если уж увеличивать количество и качество акустики, то начинать с нуля будет более логично.
APTEM
СообщениеДобавлено: Чт Янв 25, 2007 5:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
+1, с нуля и не заморачиваться.
Влад
СообщениеДобавлено: Пт Янв 26, 2007 12:43 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Расставляю все точки над i: у меня купеха 99 года. В ней стоит BOSE. Хочу поменять на кабрик 2004... Там, вроде, BOSE нет... Вот и думаю... С нуля - просто легкий апгрейт делать как-то не хочется, если делать, так на несколько тысяч... голову менять надо... а мне не хочеться. Нравится родной магнитофон... и т.д. Перекинуть бы и не париться. Если бы еще знать намного ли не BOSE в кабрике хуже моей звучать будет...
Shar
Strikeman
Strikeman
СообщениеДобавлено: Пт Янв 26, 2007 11:35 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А можно поподробнее?
Что туда можно воткнуть?
На панели не стал бы я ничего крепить - у меня БОЗЕ и на панелях колонки при родной установке фонять изрядно - если панель подпереть рукой - становится все ок. Так что дело не в колонках больше, а в родной инсталяции ;((
СообщениеДобавлено: Пт Янв 26, 2007 1:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Стандартный "саб" на некоторых моделях купешек стоит там (как раз за щелями). Как он там стоит не в курсе, но подоздреваю принцип тот же что и с основной акустикой, прямо к панелям прикручен.. Правда сам саб совсем уж небольшой (как и в кабрике), поэтому вряд ли можно что-то более крупное запихнуть.
