 Куча вопросов по АУДИО! :) Следующая тема
wrangler
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2005 12:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ЛЮЮЮДИ!!!!
Кто морочился, хелпните плиз... Cool
1. Как деинсталировать штатную аудиосистему?
2. Где и в каких коробах проводить провода на усилитель и колонки (новые) ?
3. Что для этого надо разобрать?
4. Как в ТТ лучше провести питание усилителя и саба?
5. Где лучше установить "массу" ?
6. Если питание с аккума (ессно), как протаскивать в салон шнур?
7. Чего за байда прилеплена к правой задней колонке?
Костя, если прочитаешь, помоги чем нить... ROFL Тигра, ау.... ROFL
З.Ы. Потом это пригодится, в ФАК сунем.. ROFL
З.З.Ы. Опять моя лень - неохота лишнее разбирать...
Об асфальт стираем жизнь...
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2005 12:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Как деинсталлировать штатную аудиосистему?
Голову? 4 зубочистки в дырочки и тянешь на себя ее чем нить подцепив, если штатных ключей нету Smile по-моему так!
Под бардачком, по правому порогу :о)
пороги и обшивку стоек.
я думаю в обнимку со штатной проводкой по левому порогу
Учитывая что усилок у меня в багажнике - там же в правой нише (там где мы к фонарю заднему лезем - есть специальный винтик, на который кидается масса с близлежащий потребителей.
В районе руля есть куча отверстий в перегородке Smile специально для этого предусмотренных, с резиновыми заглушками.
усилитель Smile
wrangler
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2005 1:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ТИГРА, ты МОНСТР!!!!!! Shocked
А приборку разбирать или только нижнюю часть отлеплять?
И новые провода в двери как просунуть?
Razz
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2005 1:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вынимаешь голову, там дальше можно руками залезть Smile
я снимал снизу обшивку тоннели, которая под пепельницей, только для этого нужно будет металлические треугольники открутить )))
сняв все это ты сможешь рукой забраться туда и дотронуться Shocked до второй руки, которая у тебя торчит в окошке для головы Smile вытягиваешь провода и тянешь их ПОД нижней полочкой, под бардачком к правому порогу. я не помню обо что, но обо что то точно получилось их изумительно закрепить пластиковыми стяжками ))) нифига не видно и не вываливается ) а слева все сложнее, помоему я пластиковые накладки под рулем снимал ))) тока мой совет, сделай все акустические провода справа. не веди их и межблочник под приборкой, могут быть наводки. лучше пускай акустические кабели будут разной длинны, я думаю на временные задержки ты внимания не обратишь )
В двери провода просунуть сложно, через штатные отверстия. помоему я вытягивал из двери в машину штатный хвост, приматывал изолентой к нему свой новый акустич провод и тянул обратно в дверь. Еще мне мамины вязальные спица помогали ) иначе провод загибается и не входит Embarassed
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2005 1:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
сорри за мой руски, я долго жил не в маскве Smile
wrangler
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2005 1:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сенькью вери мач мля!!!!!!
А насчет временных задержек - точно не обращу внимание.... Поскольку башку поставлю с коррекцией этих самых задержек... Shocked
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2005 10:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Тигра тебе уже все расписал, но подвалю несколько картинок для наглядности.
Где Что
Вынимание Головы
Удаляем Бардак
После того как открутили треугольники и вынули пепельницу, снимаем центральную консоль
Снимаем под рулем
А в порогах я запутался - снимать верхние или нижние? Дай знать если надо - картинок вставлю.
wrangler
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2005 10:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Костя, СУПЕР!!!!!
А насчет порогов и задних обшивок я не знаю - а где лучше вести? Скажем так - а где штатная на ченджер и колонки проведена???
УЖЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!
ROFL ROFL ROFL ROFL Shocked
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2005 1:46 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Так, вижу что наврал, на картинках голова снимается по другому...
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2005 1:50 am Ответить с цитатойВернуться к началу
вопрос к Косте...
чтобы не создавать новую тему, просвяти пожалуста, как в ТТшке выглядит штатная навигационная система... я никак в своём восполённом мозгу это себе представить не могу...
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2005 7:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну-с продолжим-с. насколько я понимаю провод для дверных идет через резиновый гофр в середине торца двери а все остальное вниз и под порогами.
Снимаем эти дела
Снимаем подставку для ноги
А теперь внимание - прикол! - чтобы снять пороги сначала надо снять заднее сидение и задние обшивки. Убираем заднее "сиденье" сначала низ - просто рвем его вверх. он на защелках.
Теперь спинку - тоже прикол - болты 3 и 7 отвичивать не надо - крепеж на низ просто надевается/снимается
Снимаем заднию обшивку - это дело я снимал на своей лично - она в основном на пластиковах клипсах - нужо нежно но твердо тянуть не вверх или вниз а к себе; а вот этот сцука гайка 2 на sriker pin была геммороем века.
а теперь (по Бентли) снимаем пороги - но что то картинка уж больно неправильно выглядит (завтра на машине посмотрю лень до нее идти в темноте)
ВСЕ, РАЗОБРАЛ МАШИНУ НАХ БЛЯ ROFL ROFL Ну и немного теории - разьемы и что через что посоединяется
Снимаем колонки
Снимаем усилитель
Wrangler, опосля такого ИНСТОЛЛА фотки в студию однозначно.
Fox, про навигацию завтра посмотрю - у моей машины ее нет. Прежний владелец когда ее новой покупал лоханулся (Канадец что с него взять) и из предложеных опций выбрал "акустика от BOSE" а не "обогрев сидений и навигация". Обогрев нам в Миссиссипях правда не очень нужен - это да. Видел пару раз в других ТТ как выглядит - полное убожество. Никаких тебе цветных экранов - какая то ничтожная стрелка высвечивается на красном экранчике и типа показывает тебе куда рулить. Говно.
wrangler
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2005 11:48 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Я в восторге!!!!!
Ща распечатаю, чтоб с компом не сидеть... ROFL
Двери - разбарал, зад - разбирал, приборку - ток левую сторону чуток, а вот центр не трогал, пороги не трогал....
Не догнал только, зачем спинки зада снимать - боковая обшивка и без их снятия выдергиваеЦЦа.... У меня как то выдернулась... Ну да ладно, бум морочиЦЦа, фоты с меня, сфотаю весь процесс... Smile
Пасибо! ROFL
Mack
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2005 12:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Во первых! мне кажется тигре надо бы подобные вопросы/ответы складывать в какой нить ФАК Shocked
Во вторых! предлагаю Константину Осадову присвоить внеочередное завние Человек-ВАГ!!!!! ROFL ROFL ROFL ROFL ура!
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2005 11:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да ладно чего уж, давайте сразу в Генералиссимусы тада .... гы гы гы. Шучу, картинки из Бентли переть не велика заслуга. Теперь о навигации - "рабочий конец" как у нас здесь говорят выглядит вот так - похабненько ИХМО
Cхематика такая
контрольный пульт (между сидениями)
и GPS приемник с CD в багажнике
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2005 2:11 am Ответить с цитатойВернуться к началу
большое спасибо
Ruch
СообщениеДобавлено: Пн Апр 03, 2006 7:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Костик, а можно мне страницы Antenna for navigation system removing and installing 91-72?
Dell
mr.OldSpice
mr.OldSpice
СообщениеДобавлено: Пт Апр 07, 2006 2:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
скажите а почему я ни одного рисунка не вижу что Костя постит!???
СообщениеДобавлено: Сб Апр 08, 2006 3:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
это вопрос не к нам, а к твоему провайдеру Smile
СообщениеДобавлено: Сб Апр 08, 2006 7:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Dell, а ты почему 'dell'? компютеры их марки любишь да? а ведь Dell системы это тааакоее ГОВНО. Ладно по делу, не видишь ты потому что твой провайдер или "программист" на работе (кстати опять, почему в России системных администраторов называют "программистами" мы ж ведь ни програмируем ни *уя; а настоящие программисты как правило тупы до крайности в системных делах? Что то я отвлекаюсь сильно сегодня) отключил все посторонние порты. Не хотелось мне unique IP тратить, и поставил я все на 130.74.178.25 но через порт 85 - посему все адреса начинаются http://130.74.178.25:85/. A тебя то порт 85 и блокирован, а на стандарном по умолчанию порте 80 у меня другие дела на этом же самом IP вертятся.
Попробуй зайти не со своей обычной сети, у товарища или с интернет кафе и если все роботает то поймай своего "программистаь дай ему или ей в рыло и скажи что поназакрывать все порты нах тупо и неэлегантно и что как типичный гей ТТвод ты против. ROFL
Если надо то переложить на нормальный без нестандартного порта IP делов то и не особенно много будет.
Dell
mr.OldSpice
mr.OldSpice
СообщениеДобавлено: Сб Апр 08, 2006 10:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо что разьяснил, что да как и что я как система г...о! ROFL Wink
на самом деле о том что есть компы Dell узнал совсем недавно...
ник такой был сформирован ещё 8 лет назад из первых букв имени и фамилии ну для красоты добавил ещё одну L на конце.
... у меня всё заработало все картинки вижу...
