 Не работает один вентилятор... Следующая тема
Aristofreak
Синий знакомый
Синий знакомый
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2013 11:33 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ёбаный насос, куда катится этот клуппп.....
Уже не можете сказать человеку, что по вентиляторам это к Михаилу!
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2013 12:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Aristofreak писал(а):
... по вентиляторам это к Михаилу!
+мильён! Good
USSR
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2013 4:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а кондер может ни работать из того что второй вент не работает большой который ?
USSR
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2013 4:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
и где у вентиоятора предохранитель ? в блоке ?
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2013 7:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
нет
На аккуме. Но он не причём, если другой крутится.
USSR
СообщениеДобавлено: Пн Июн 24, 2013 3:11 am Ответить с цитатойВернуться к началу
кароч я так понимаю если напрямую подцепить и он не будет работать то нет смысла его лечить так как это сложно проще поменять ? заранее спасибо что отвечаете на мои идиотские вопросы Embarassed
СообщениеДобавлено: Пн Июн 24, 2013 11:43 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Подцепи. Может только 1-я скорость не будет работать. А это всего лишь резистор проволочный.
USSR
СообщениеДобавлено: Пн Июн 24, 2013 3:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
щас лазил вобщем прикол такой ) приехал с магазина припарковался стрелка поползла открыл капот крутится один вентилятор слегка нажал на большой вентилятор по центру и он начал крутится сначала медленно потом быстро , возникает вопрос теперь такой получается что контакт какой то отходит ? а что там какие контакты у него по центру лопостей ,получается если контакт зажимаешь он срабатывает а так нет ,значит что то отошло!
СообщениеДобавлено: Пн Июн 24, 2013 4:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ремонт нужен твоему венту. Может просто отходит, а может щётки, смазка.
USSR
СообщениеДобавлено: Пн Июн 24, 2013 8:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Пасибо ))) Clapping
fantasy4fun
СообщениеДобавлено: Пн Июн 24, 2013 9:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Скорее всего загрязнены щетки внутри сердечника.
1. Снимаем аккумулятор
2. Снимаем железную пластину на которой стоит аккумулятор (Отвертка звездочка T30)
3. Брызгаем очиститель (WD40, Contaclean или любой другой) внутрь сердечника, в дырочки (см. фото)
P.S. Чистка помогла только на месяц. Требуется ремонт или замена вентилятора.
Источник.
USSR
СообщениеДобавлено: Вт Июн 25, 2013 1:15 am Ответить с цитатойВернуться к началу
fantasy4fun
Отличный источник очень много полезных статей по ремноту ,пасибо большое ! Smile
Profts
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 12:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня по пути на работу заклинило вентилятор... повалил густой дым, запах гари...темп 130.
открываю капот - дым прямо из вентилятора идет... и такое ощущение, что там вся проводка подплавилась...
машина немного остыла, завожу, мелкий вентилятор включается, большой на месте и даже вручную не проворачивается...
не подскажите... вентиляторы продаются по отдельности? и что идет в комплекте... т.е. что там еще могло поджариться в такой ситуации, чего не идет в комплекте с вентилятором?
+ еще вопрос... захожу на экзист... там их сотни разных, с разбросом цен от 1500 до 11000... диаметр одинаковый, мощность тоже... что выбирать? плюс отдельно идут моторы вентилятора - они вообще в комплект входят или это отдельная запчасть?
P.S. дым вроде как валил прямо из круглой штуковины, которая на фото выше по центру )))
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 4:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Дым скорее всего - оплавление щеткодержателя.
Если бы был коротыш, то с огромной долей вероятности выгорел бы предохрранитель.
Вентиляторы продаются по отдельности. Выбирай, по своему бюджету и интуиции. Качество у них растет пропорционально стоимости.
На фото видно как выгорел щеткодержатель:
Profts
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2013 10:53 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо... поменял вентилятор, все работает, но стала иногда греться...
особенно при включенном кондее... темп растет градусов до 120(по приборке), если сразу кондей вырубаю, то тут же начинает падать... при включенном кондее держится 1-2 мин и только потом начинает снижаться...
перечитал все темы по поводу перегрева - полная каша в голове... )))
подскажите, что в первую очередь проверить?
т.к. сервисы в ближайшей доступности такие, что если электрику сам не ткнешь носом куда копать, то врятли что-то найдет...
т.е. все работало, никогда не грелась, заклинило вентилятор, сгорели все его внутренности вместе с проводкой...
блок управления, термостат, помпа?
dimondr
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 6:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
может ты мощность вентилятора не "свою" выбрал... там же разные в размер подходят, а вот по мощности..
WERTOR
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 11:41 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Profts
Начни с самого дешевого, но просто необходимого.
Промой радиаторы со снятием бампера и разоеденив кондейный радиатор от основного.
Затем уже термостат и ........... Мого чего ))))
dimondr
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 9:48 am Ответить с цитатойВернуться к началу
возможно даже соберешь их назад Rolling Eyes
Последний раз редактировалось: dimondr (Вт Июл 16, 2013 12:04 pm), всего редактировалось 1 раз
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 10:01 am Ответить с цитатойВернуться к началу
еп вашу мать.
замените все в цепи оригинальными запчастями
3 датчика, вентилятор, термостат - стоит не дорого. даже если не очнется - новое все будет
225 quatro apx 2001
тт на drive2
max095
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 7:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Как снимается большой вентилятор? через верх?, кто снимал поделитесь. Задолбал, работает через раз, когда WD побрызгаешь.
TT MK1Q BAM 2002 япономать)
Последний раз редактировалось: max095 (Пн Июл 15, 2013 11:45 pm), всего редактировалось 2 раз(а)
