 Переборка двигателя своими силами ВАМ 225 л.с Фото, Видео. Следующая тема
faust226
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2014 9:47 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите пожалуйста, загорелся идеей поставить этот маслоотделитель, но вот хочу упростить эту систему: сосать будет как обычно из картера и из под крышки, потом маслоотделитель, а потом хочу кинуть просто перед турбиной. На впускной коллектор не хочу заводить. Так делают или эффективность упадет?
STEPA 62
СообщениеДобавлено: Вс Дек 14, 2014 9:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Открутил катализатор и видимо уже до меня всё это дело удалили.
Кто знает нужны ли эти сужения?
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2014 11:21 am Ответить с цитатойВернуться к началу
мрак какойто
может ради звука так трубу сплющили
вобщем смысла это не имеет
225 quatro apx 2001
тт на drive2
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2014 6:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
сплющило от старости и перегрева. Так не должно быть.
у меня когда то было вот так:
STEPA 62
СообщениеДобавлено: Пт Дек 19, 2014 1:16 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжаем.
STEPA 62
СообщениеДобавлено: Пт Дек 19, 2014 1:18 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Турбина умерла полностью вместе с корпусом Sad Трещины.
STEPA 62
СообщениеДобавлено: Чт Янв 01, 2015 4:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ребята, подскажите, что за пластиковый рычажок на коробке?
ImageImage ImageImage
Тот болт на коллекторе, который был высверлен.
STEPA 62
СообщениеДобавлено: Чт Янв 01, 2015 5:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Горячая часть турбины полностью умерла. Sad
Да ещё и коллектор за собой потащила.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 01, 2015 9:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
это фиксатор механизма переключения передач, используется при регулировке:
STEPA 62
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 2:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю Сергей. А то крутил вертел его и подумал, что нить включил.
STEPA 62
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 8:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё, на этом переборка двигателя финиширована.
Головка ГБЦ умерла!!! 1-2-3-4 Цилиндр. Перегородки между клапанами все в трещинах. Видимо перегревали её.
Придётся либро искать контрактник, либо ГБЦ
СообщениеДобавлено: Сб Янв 03, 2015 12:59 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Сразу бензонасос меняй на новый.
STEPA 62
СообщениеДобавлено: Сб Янв 03, 2015 3:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Хотелось бы для начала проверить давление, а то я заметил что уже вскрывали крышку бензонасоса. Интересно известен ли ресурс примерный бензонасоса?
СообщениеДобавлено: Сб Янв 03, 2015 3:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Там небось от ТАЗа стоит ROFL На BAMе логами хорошо насос диагностируется. Если манометром, то он должен выдавать около 6 атм после пережатия обратки. Если я ничего не забыл. Но лучше потом логи снять.
STEPA 62
СообщениеДобавлено: Сб Янв 03, 2015 6:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
От таза да. ROFL Но даже если не стоит, то можно и вкатить его туда, главное чтобы давление такое держал.
STEPA 62
СообщениеДобавлено: Сб Янв 03, 2015 6:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот такое сцепление у меня.
http://www.youtube.com/watch?v=iXTBIuSXCaQ&feature=youtu.be
STEPA 62
СообщениеДобавлено: Сб Янв 03, 2015 8:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ребята есть ли разница в ГБЦ BAM и APX ?
СообщениеДобавлено: Сб Янв 03, 2015 10:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня такое же было 1 в 1))
Myk
СообщениеДобавлено: Сб Янв 03, 2015 11:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вроде на BAM электронный магазин газораспределения
и BMW 120d 3door
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 12:12 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Нету. У меня вообще ширококанальная от AGU стоит.
