| Список форумов » Механическая часть | Следующая тема · Предыдущая тема · На страницу Пред. 1, 2, 3, 4 След. |
f
faust226
Подскажите пожалуйста, загорелся идеей поставить этот маслоотделитель, но вот хочу упростить эту систему: сосать будет как обычно из картера и из под крышки, потом маслоотделитель, а потом хочу кинуть просто перед турбиной. На впускной коллектор не хочу заводить. Так делают или эффективность упадет?
_________________ Синяя Венгерка, Quattro, 225 коней APX, 6МКПП |
STEPA 62
_________________ Audi TT S-line quattro 225 л.с двигатель BAM 2003 года выпуска. Венгерка. https://www.drive2.ru/r/audi/988033/ |
Sicksearch
мрак какойто
может ради звука так трубу сплющили вобщем смысла это не имеет |
сплющило от старости и перегрева. Так не должно быть.
у меня когда то было вот так:
STEPA 62
STEPA 62
STEPA 62
Ребята, подскажите, что за пластиковый рычажок на коробке?
Тот болт на коллекторе, который был высверлен. ![]() ![]()
STEPA 62
Zloi ninja
STEPA 62
Благодарю Сергей. А то крутил вертел его и подумал, что нить включил. _________________ Audi TT S-line quattro 225 л.с двигатель BAM 2003 года выпуска. Венгерка. https://www.drive2.ru/r/audi/988033/ |
STEPA 62
Всё, на этом переборка двигателя финиширована.
Головка ГБЦ умерла!!! 1-2-3-4 Цилиндр. Перегородки между клапанами все в трещинах. Видимо перегревали её. Придётся либро искать контрактник, либо ГБЦ ![]() ![]()
MegaVolt
Сразу бензонасос меняй на новый.
STEPA 62
Хотелось бы для начала проверить давление, а то я заметил что уже вскрывали крышку бензонасоса. Интересно известен ли ресурс примерный бензонасоса? _________________ Audi TT S-line quattro 225 л.с двигатель BAM 2003 года выпуска. Венгерка. https://www.drive2.ru/r/audi/988033/ |
MegaVolt
Там небось от ТАЗа стоит На BAMе логами хорошо насос диагностируется. Если манометром, то он должен выдавать около 6 атм после пережатия обратки. Если я ничего не забыл. Но лучше потом логи снять.
STEPA 62
От таза да. Но даже если не стоит, то можно и вкатить его туда, главное чтобы давление такое держал.
STEPA 62
Вот такое сцепление у меня.
http://www.youtube.com/watch?v=iXTBIuSXCaQ&feature=youtu.be _________________ Audi TT S-line quattro 225 л.с двигатель BAM 2003 года выпуска. Венгерка. https://www.drive2.ru/r/audi/988033/ |
STEPA 62
Ребята есть ли разница в ГБЦ BAM и APX ?
Zloi ninja
у меня такое же было 1 в 1)) |
Myk
Вроде на BAM электронный магазин газораспределения _________________ APX 225 ЗеленоСеребряный лягушонок.- ПРОДАН > http://c.a.d-cd.net/2487118s-960.jpg и BMW 120d 3door и Opel Corsa D 3 door , 1.2 мощи)) |
MegaVolt
Нету. У меня вообще ширококанальная от AGU стоит. |
| ↷ Ответить | На страницу Пред. 1, 2, 3, 4 След. |
Трещины.
