 Высокое давление турбины Следующая тема
Max
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2007 3:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте.
У меня ТТ (225), проблема следующая:
Периодически перестаёт работать турбина, от чего это зависит никак не пойму, в течение дня то включается то нет. Делал диагнозтику в трёх специализированных сервисах, они находят ошибку (17963-charge pressure: maximum limit exceeded P1555-35-10) стирают её и разводят руками, мол всё нормально катайся пока.
Посоветуйте что делать то, может кто сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2007 5:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вариант 1. Ты скромо умалчиваешь о канкретном тюнинхе который тебе сделали какие нибудь идиоты. Лирически отступая он темы, скромно умалчивать о собственном разпиздяйстве у нас на форуме очень модно. Мое любимое, негодования EVO о страховых - маленькая деталь что ее муж законченый долбо*п ("у него много аварий по его вине") не в счет.
Вариант 2. избыточное давление - заблокированный вакуум шланг или неработаюший контроль давления - N75.
Проверь этот клапан, проводку к нему, шланги к нему (там один хитрый идет прямо от N75 вниз под двигатель и в турбину), и все вакуумные шланги по схеме N75 номер 9:
Max
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2007 6:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Большое спасибо за развёрнутый ответ.
Я скромно умолчал о том, что приобрёл сей болид две недели назад, и теперь привожу его в порядок.
И ещё, в одном из сервисов мне посоветовали заменить этот клапан со словами "вдруг поможет", хотел выяснить так ли это, но в следующем даже в двух следующих - сказали, что всё работает.
Ну теперь то я знаю где копать ROFL
Max
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2007 1:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Поменял я этот клапан. Разгон стал более плавным, не чувствуется теперь тот подхват, что был до замены. Может быть я не тот клапан поставил, у меня был 058906283C сейчас стоит 058906283F. Костя, может ты знаешь есть ли между ними разница?
SHOGEN
СообщениеДобавлено: Вс Мар 16, 2008 11:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
здравствуй друг...как я понел по прочитанным на сайте сообщениям на разные темы, ты очень хорошо разбираешься в туринах тт-шек. у меня двигатель 224 л.с....при разгони в момент выжима сцепления и сброса педали газа для переключения передач под папотом раздается странный звук металла, такое ощущение что лопости турбины поочереди пытаются тормозить о ее корпус...подскажи пожалуйста в чем может быть проблема???заранее благодарю
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2008 12:28 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Клапан 058906283C - заменен вагом на 058906283F.
Т.е. 058906283F - новая версия 058906283C.
napa
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2008 1:01 am Ответить с цитатойВернуться к началу
SHOGEN писал(а):
По симптомам больше похоже на выжимной нежели на турбину.
... и весело гремя карабинами пронеслась вниз связка альпинистов...
||Eric Cartman my hero...||
