 Помогите машина дёргается.....дело в расходомере или нет???? Следующая тема
beg007
СообщениеДобавлено: Пт Сен 05, 2008 9:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ехал по дороге где то 60 чуть нажал на газ машина начала дёргаться дребезжать......поехал в автосервис продиагностировали сказали расходомер что то показания не правильные даёт...заехал потом по пути домой к знакомому он сказал машина троит по ходу 3 цилиндра работает поменяй свечи поменял свечи ничего не изминилось....что думаете????расходомер стоит 6000руб. поэтому пока что то не очень охото спешить с его покупкой.....
beg007
СообщениеДобавлено: Пт Сен 05, 2008 9:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
может кто нить согласится завтра встретиться поменяться на пару сек расходомерами и обратно???у меня 1.8т 225 сил. мотор apx
007
mix76
СообщениеДобавлено: Сб Сен 06, 2008 2:11 am Ответить с цитатойВернуться к началу
скорее все дросельная заслонка, надо почистить
Bum
СообщениеДобавлено: Сб Сен 06, 2008 8:11 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Если она ТРОИТ то скорей всего катушка или фарсунки,мог ГАМНОМ заправился!!
beg007
СообщениеДобавлено: Сб Сен 06, 2008 1:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
просто всё резко произошло ехал ехал машина шла отлично двигатель работал ровно и вдруг резко начала троить дребезжать вся......
007
mix76
СообщениеДобавлено: Сб Сен 06, 2008 2:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да про катушку совсем забыл )
beg007
СообщениеДобавлено: Сб Сен 06, 2008 3:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а может быть из-за турбины????только что проехался что то тянет плохо не чувствуется что турбовая......может кто встретится??? Crying or Very sad расходомерами поменяемся на пару сек...
007
Fey
СообщениеДобавлено: Сб Сен 06, 2008 5:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
beg007
СообщениеДобавлено: Сб Сен 06, 2008 6:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а что с ней могло так резко произойти?
007
Ed2508
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2008 12:00 am Ответить с цитатойВернуться к началу
поломалась
begemot
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2008 1:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
сними клейму с расходомера и узнаешь он или нет
Леха.NAME
beg007
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2008 1:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
снимал произошёл щелок и машина так же работает..... как мне обьесняли типа включается режим какой-то и машина может какое-то время без него работать.
007
mix76
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2008 1:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Смотри катушки,а то без катализатора останешься
beg007
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2008 3:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
хорошо кстати на высоких оборотах машина нормально работает.....
007
begemot
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2008 3:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну если без расходомера не едет, значит не он. как вариант еще проверь - топливный насос...
Леха.NAME
beg007
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2008 3:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
она едет но так же хренова....
007
beg007
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2008 5:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
кстати забыл сказать всегда горит датчик ЕСП это может быть как то связано?
007
begemot
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2008 3:08 am Ответить с цитатойВернуться к началу
когда скидываешь клейму с расходомера ESP должен гореть постоянно. проблема не в расходомере, если после его отключения картина не меняется.
Леха.NAME
beg007
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2008 9:55 am Ответить с цитатойВернуться к началу
менял сего дня катушку дело не в ней......
007
Meko
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2008 10:11 am Ответить с цитатойВернуться к началу
было такое у знакомого на ВР6, помнял все что приходило на ум, и ничего...В конце выдернул штекер ЛЗ, исправилось...попробуй...он под капотом, с пассажирской стороны,около распорки...
www.burn-club.net
