 Двигатель Следующая тема
тт-..авно
СообщениеДобавлено: Чт Авг 21, 2008 12:37 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Скажите пожалуйста, можно ли расточить блок, а то некоторые говорят что он алюминевый и это не возможно. Спосибо
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеAIM Address
Meko
СообщениеДобавлено: Чт Авг 21, 2008 8:21 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а зачем тебе ???? если хочешь по больще объёма, тебе нуужен строкер кит...
www.burn-club.net
тт-..авно
СообщениеДобавлено: Чт Авг 21, 2008 11:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
все намного проще, просто машина синевой поддает из трубы думаю какай может предстоять ремонт.
Скажите пожалуйста, есть в южном округе хороший моторист и соответствующая диагностика!
REND
СообщениеДобавлено: Чт Авг 21, 2008 11:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
маслосъёмные колпачки поменяй в сервисе, притирку клапанов сделай.... ну и раскоксовку колец и будет тебе щастье)
скорее всего ничё точить тебе не надо!
тт-..авно
СообщениеДобавлено: Чт Авг 21, 2008 11:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А можешь хотябы примерно сорентировать по бабкам
(еще кстати компесия 10-если это имеет значение)
СообщениеДобавлено: Чт Авг 21, 2008 11:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А где, кстати, раскоксовку сделать можно?
3 клапан слегка компрессия ниже стала, чем на остальных.
REND
СообщениеДобавлено: Пт Авг 22, 2008 1:37 am Ответить с цитатойВернуться к началу
10 ещё нормальная компрессия...
по поводу сервиса... то пока подсказать не могу.... но у меня ребята знакомые открываются, как откроются скину координаты... там моторист хороший будет работать, делал мотор VANDAL'у и ещё куче народа отзывы тока положительные!!!!
Meko
СообщениеДобавлено: Пт Авг 22, 2008 7:59 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Итера, самому если делать охота то вот:
http://burn-club.net/forum/index.php?showtopic=125&hl=
тт-..авно
СообщениеДобавлено: Пт Авг 22, 2008 12:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему 10 нормально, мне сказали 13 положено для турбовых моторов.
И где об этом можно поточней узнать,не скажу же я мотористу сдемай между 10 и 13
СообщениеДобавлено: Пт Авг 22, 2008 12:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Насколько я помню, страшна разница между самым высоким и самым низким. Не более 1,5 должно быть. У меня по всем 10.4-10.6
Meko
СообщениеДобавлено: Пт Авг 22, 2008 12:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Может я и ошибаюсь, но на турбовом двигле степен сжатия бывает меньще чем у атмосферника, а почему компрессия должна быть выше??? Кто этот "профи" который вам сказал???
тт-..авно
СообщениеДобавлено: Пт Авг 22, 2008 1:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Позвонил на таганку сказали не меньше 9 бар- тогда опять не понятно
тт-..авно
СообщениеДобавлено: Пт Авг 22, 2008 1:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сказал моторист который изучал мой синий дым(опять разводят что ли?)
Тогда интересно становиться каким образом он может повысить компрессию
СообщениеДобавлено: Пт Авг 22, 2008 1:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
компрессия должна быть везде ровной.
если 10 2 10 10 10 то это уже кабздец.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 22, 2008 1:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
http://tt.mania.ru/sravnenie.htm
Смотри строчку компрессия!
СообщениеДобавлено: Пт Авг 22, 2008 1:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ты тоже пошутить решил Smile
2 - это у тя чо?
СообщениеДобавлено: Пт Авг 22, 2008 1:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ITERA писал(а):
2 - это у тя чо?
кольцо спряталось ROFL
СообщениеДобавлено: Пт Авг 22, 2008 1:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ой, спи*данул ))))
не 2 а 9)))) и не 10 а 12))))
типичный пример:
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/1826655.html
REND
СообщениеДобавлено: Пт Авг 22, 2008 1:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у турбовых моторов, как сказал Meko, компрессия должна быть ниже чем у атмосферников, иначе будет эффект детонации!
вполне возможно что разводят)
Meko
СообщениеДобавлено: Пт Авг 22, 2008 3:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну детонации не буит, башку разнесёт... вкладыши коленвала ёкнутся...
