 Как проверить сцепление? Можно ли самому поменять? Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн Июн 30, 2008 5:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые!
Можно ли как самому сцепление точно проверить?
Что-то я тут позажигал здоровски и видимо моя старая сцепа этого не пережила. Подозреваю ее.
1. потерялась тяга на скорости.
2. прозвонил все датчики, все ок.
3. на расходомер не похоже... но на всяк случай скину - проверю.
4. на холодную стартует нормально, на горячую - тупит...
5. скорости переключаются гут, вплоть до 6-ой.
6. но беда в том, что обороты растут непропорционально скорости Sad
Т.е. обороты растут, а скорость плохо.
Сцепа?
Часть два. Легко ли сцепу самоиму поменять в гараже? На гольфе 2 меняли сами, проблем было немного. Один дежит, второй ставит. Good
На ТТ не знаю. Есть там какие подводные камни?
Как-нить неправильон можно установить? Чтобы наипнуть все остальное?
Ставить буду не сам, по-этому и волнуюсь... ТТатошку жалко Smile
Flash
Друг гинеколога
СообщениеДобавлено: Пн Июн 30, 2008 5:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
обороты растут, скорость - нет - один из основных признаков
на включение передач никак не влияет
потестить по сути никак нельзя больше
не надо колхоза - купи сцепу и дуй в сервис приличный
СообщениеДобавлено: Пн Июн 30, 2008 5:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Приличные сервисы афуели по ценам. Вот и спрошаю, насколько ее сложно ставить. Есть небольшой сервис по ауди. Но ТТ там никто не не делали, вот интересно, насколько там все сложно. Еслди жопа, поеду к вам в москву, к олигархам.
Flash
Друг гинеколога
СообщениеДобавлено: Пн Июн 30, 2008 5:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
думаю что все абсолютно аналогично другим 1.8Т
СообщениеДобавлено: Пн Июн 30, 2008 5:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ты мине успокоил Smile Буду ставить у наших Smile
Просто не охота потом коробку например менять и т.д. Smile
Вот и очкую Smile
СообщениеДобавлено: Пн Июн 30, 2008 5:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Flash
Если руки не из ( . ) растут, вполне реально Cool
СообщениеДобавлено: Пн Июн 30, 2008 5:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Лана, бум надеяться, что ток сцепа наипнулась... А как маховик проверить? А?
Flash
Друг гинеколога
СообщениеДобавлено: Пн Июн 30, 2008 5:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
маховик можно проверить только сняв сцепу - имхо думаю что он живой у тебя, маховик убивается если долго ездить с мертвой сцепой
СообщениеДобавлено: Пн Июн 30, 2008 6:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот засада.
Сцепу не проверишь, нужно разбирать.
Маховик не проверишь, нужно разбирать.
Бля, т.е. сразу попадалово на разбор Sad
Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого драндулета (с) Evil or Very Mad
На тазу я сам все делал Evil or Very Mad
СообщениеДобавлено: Пн Июн 30, 2008 6:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
P.S. Слух, а по запчастям:
06A141025K и 06A141031Q (диск+корзина) и подшипник, правильон?
Больше ничо не нуно?
Думаю LUK взять. Он же тоже по-моему в оригинале иногда стоит?
СообщениеДобавлено: Пн Июн 30, 2008 6:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вы прям ТТху в ранг звездолета возвели ROFL Поменяют в любом сервисе,хоть в ТАЗовском,главно чтоб отцентрировали диск нормально при установке,да маховик посмотрели на изношенность...
Flash
Друг гинеколога
СообщениеДобавлено: Пн Июн 30, 2008 6:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Диск, корзина, выжимной тоже лучше сразу менять
ЛУК норма вполне, VALEO еще посмотри, главное чтоб не подъебка
СообщениеДобавлено: Пн Июн 30, 2008 6:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ага, мне один раз шрус поменяли на Тазу, а стопорное кольцо не поставили. Заипато я ся чувствовал, когда у меня шрус на ходу за 100 км от москвы выскочил и масло вылилось!
Meko
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 12:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Проверить не проблема, кидай на 4-ю, скорость где то 50-60, втопи, если через пару секунд обороты взлетят, а скорость нет, то хана сцепе...
В оригинале сцепа вся стоит от ЛУК, но не то гавно которое продают в магазинах, так сказать спец для ВАГа...
Заменить надо все вместе!!!!! Корзина+диск+выжимной , и никакого крысятничества!!!!
Заменить самому не по силам буит...Недопривод менять не проблема, 2 часа и делов шляпе...А с кваокой траблы.... 5-6 часов занимает, при чем у кваки 225 лс стоит гидравлический выжимной, и после замены придётся играть с жидкостью...У меня слава Богу мастер оказался нормальным, и все пошло гут....
Снимать устанавливать ипаторий, подушки мотора открываются, что нить не так, и все оторвет что то.... Когда снимают, смотри чтоб трубки спереди чтоб целы остались, кажись от гидрача....
www.burn-club.net
ILUXA
СообщениеДобавлено: Пт Июл 11, 2008 10:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Скажите плз. эт нормальная фирма, бо навернулось сцепление, надо менять, на родное цену пока еще не спрашивал, а в производителях сильно не ориентируююсь, что лучше ставить, родное, или что то из этого, и если из этого, то какое лучше?
http://streetpower.com.ua/-c-58_59.html?page=3&sort=products_sort_order
Audi TT 1.8T 225Hp>Audi TT 225Hp White Smile + много музыки Smile> Audi TTS White
Meko
СообщениеДобавлено: Пн Июл 14, 2008 12:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я себе непременно взял бы спорт, но говорят для ежедневки они не гут..По этому советовать как то тяжко...Но я если ещё буду менять, то непременно спорт...
www.burn-club.net
Leroy
СообщениеДобавлено: Пн Июл 14, 2008 1:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Меко, мне почему то сказали что мол спорт не нужен... т.е. штатное гуд.. другое дело что спорт чаще дешевле чем стоковое новое...
Тоже собираюсь когда нить поставить спорт...
