 Костя, помоги плз с кодом ошибки Следующая тема
Alex E
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2008 9:39 am Ответить с цитатойВернуться к началу
00604 030 Potentiometer - positioning motor for air flow flap - G113
Open circuit/short circuit to B+
Судя по всему речь о моторчике заслонки печки? Возможно это он издает характерный громкий жужжащий звук при включении двигателя?
tor77
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2008 11:47 am Ответить с цитатойВернуться к началу
00604
Back Press. Flap Motor Pos. Sensor- G113
Short circuit to Ground/SP
Open/Short circuit to B+/SP
Adaptation limit exceeded 2)
Possible cause
Open or short circuit in wiring between back pressure flap motor position sensor - G113 - and A/C control head -E87-
Air flow flap or fresh air/recirculated air flap not operating freely
Back pressure flap motor position sensor - G113 - in air flow flap motor -V71- (for air flow flap)1) malfunctioning
Corrective action
- Check wiring for open or short circuit according to wiring diagram; repair as necessary.
- Make sure air flow flap and fresh air/recirculated air flap can move freely. 3)
- Replace air flow flap motor -V71-.
1) This flap motor moves the fresh air/recirculated air flap in addition to the air flow flap.
2) This malfunction is only detected during basic setting.
3) Both limit stops must be reached.
Вечно молодой, вечно пьяный.
Alex E
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2008 12:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо! ищу словарь))
Alex E
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2008 12:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
как глубоко находится этот моторчик заслонки печки?
могли ли эту заслонку чем-то задеть когда меняли лямбду?? звук жужжания этого мотора появился срзу же после замены лямды-зонда!
tor77
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2008 12:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Внутри торпедо справа под бардачком.
Личное мнение - 90 процентов, что ошибка не постоянная. Сбрось ошибку и забей. Smile
tor77
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2008 12:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
G113 - не моторчик, а сенсор положения заслонки
Alex E
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2008 1:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ошибку-то скинул, а жужжание осталось и раздражает! судя по всему что-то мешает этой заслонке двигаться, или моторчику конец.
замена сложная? панель снимать?
и номера этого сенсора G113 и мотора V71 можно пробить, чтобы заказать?
Alex69
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2008 1:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Датчик не знаю, а вот моторчики я А6 у себя благополучно ремонтировал. Снимаешь, разбираешь, чистишь, собираешь - все работает.
Alex E
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2008 2:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Alex69, а симптомы какие были? жужжали?
Alex69
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2008 3:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Жужжало, потом переставало - там защита стоит от перегрузки. На климе ошибку выдавало - кстати можешь у себя посмотреть. Вопщем главная заслонка не двигалась - по холодам мерз, в жару потел..
Alex E
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2008 4:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
На каком канале ошибку смотреть?
Alex69
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2008 4:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Поройся на форуме - кто-то выкладывал коды ошибок.. А так при нажатии кнопки рециркуляции и еще какой-то (вроде стрелка вверх) переходишь в режим диагностики. Если высвечиваются 00 - все ок. Если цифирьки - значит есть ошибка - смотришь расшифровку. Не найдешь - пороюсь у себя, где-то было..
Alex69
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2008 4:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Глянь вот это:
http://www.audi.auto.ru/climate/temp_flap_repair/temp_flap.htm
мож пригодится..
Alex69
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2008 4:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот коды ошибок на канале 00:
http://www.audi.auto.ru/climate/ccdiag.htm#one
Alex69
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2008 4:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Climate Control Diagnostics and Repair
http://www.audi.auto.ru/climate/climate_diag_repair.htm
почитай..
Alex E
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2008 9:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо! займусь на выходных.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 21, 2008 6:42 am Ответить с цитатойВернуться к началу
привет добрался.
значит народ уже помог - так несколько картинок.
Сенсор G113 и мотор V71 - один и тот же узел.
Первый вариант - траблы проводки
Лечение - проверка проводки
проводка от G1113/V71 проще некуда - все прямиком на на голову климат контроля или землю.
вариант два - заслонку заклинило - там рычаг который двигает моторчик V71
вариант три - мотор сгорел
лечение - смотреть мотор и все ли двигается свободно (от упора до упора)/менять мотор
Сначала снимаем бардачок
http://130.74.178.22/aw/cooling/body-68-glovebox-removal.pdf
затем возимся с мотором - там и рычаг и мотор можно тестить задействуя его и смотреть крутит он чего или нет
http://130.74.178.22/aw/cooling/ac-87-v71-removal.pdf
