 завелась с четвертого раза (((( Следующая тема
Stallone
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2008 9:44 am Ответить с цитатойВернуться к началу
на прошлой недели залил бензина на Лукойле...
все было ок...
буквально на сл. утро стали плавать обороты, немного чихать и тд
заехал в сервис подключили сначала комп:
ошибки есть но стерлись, причин для беспокойства нет...
потом ваговскую приспособу, так же все ок, ни каких подозрений...
сказали может бензин, покатайся еще день если будет так же приезжай...
прошли еще сутки...
надо было уехать, машина простояла 4 дня...
попробовал завести и на тебе с третьего раза (((((((
а сегодня с четвертого...
заводится и сразу глохнет, как будто бенза нет....
сейчас в сервис поеду... есть у кого соображения?!?!
Roprun
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2008 10:03 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Вполне вероятно, что говница залил... хорошо бы бенз из бака проверить! У одного знакомого аналогичные симптомы были, даже хуже-она у него вообще заводиться не стала. Решилась сия проблема снятием и очисткой бака, в котором оказалась непонятная, 4х слойная имульсия! Shocked
Stallone
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2008 10:10 am Ответить с цитатойВернуться к началу
я то Г уже сжог... вчера вечером на проверенной заправке 40 залил...
думал отпустит...
как бы не так...
mblwb
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2008 11:02 am Ответить с цитатойВернуться к началу
фильтр бензиновый может уже засорился, вот и продолжает
Переселился в каенклуб)
У тя блэк баг есть?
Stallone
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2008 11:09 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ITERA писал(а):
У тя блэк баг есть?
нет, так бы сменил батарейку...
как часто его надо менять?
mblwb
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2008 11:11 am Ответить с цитатойВернуться к началу
хз, я в этом вообще не шарю. Самое главное знать когда жижу менять, а всё остальное в сервисе раскажут)
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2008 11:45 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Я меняю через замену масла!
Stallone
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2008 12:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вспомнил, я его то же менял в сентябре....
епта
Stallone
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2008 11:01 am Ответить с цитатойВернуться к началу
диагностика показала, пропуски зажигания во всех четырех цилиндрах (((
самый шумной второй...
диагноз - плохой бензин...
после сброса ошибок и манипуляций на 2-х копмах сегодня завелась с первого раза, но с чиханием... еще бы чуток и заглохла...
вот думаю, что делать с шумом во втором цилиндре...
Flash
Друг гинеколога
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2008 11:21 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Жек, не заморачивайся так, все у тебя нормально, катушки перекинь а лучше свечи поменяй, тогда и посмотришь
Stallone
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2008 11:44 am Ответить с цитатойВернуться к началу
вот вот, свечи + фильтр может и до катушек дело не дойдет )
Meko
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2008 8:43 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Позавчера сел в машину, выезжал на командировку, а ёпрст, не завелась.... Гоню гоню, и не фига... Звоню другу, грит бенз, оставь замок открытым пару минут, заведётся.... оставил, завелась.... До сих пор не опустошал бак настолько, всегда макс до полубака. а тогда осталос в баке около 15... Залил полный, и поехал, вернулся, опять где то 15 литров, та же фигня..... В поездке никаких траблов.... Интересно, что за фигня, или бензонасос не прально сидит????
www.burn-club.net
Alla
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2008 9:01 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Meko
такая же хрень абсолютно была, фильтр пришлось промыть теперь все ок, хотя всегда стараюсь лить типа "нормальный" 8-й....у знакомого тоже при 15 литрах начинает тупить, у обоих мк2, у меня еще даже первого ТО не было)
ттхи для нашего бензина не приспособлены, надо фильтр чаще мыть или менять просто((
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailMSN MessengerICQ Number
Alex69
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2008 9:46 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Alla писал(а):
Meko
Грешен, ездю тока на 95-м, к тому же частенько до загорания сигнала заправки, но проблем с заводкой или потерей тяги тьфу-тьфу ни разу не испытывал.. Расход в городе 12-13, на трассе 9-11 (как топить). МК 1 225 AMU 2002.
Stallone
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2008 9:53 am Ответить с цитатойВернуться к началу
вчера после встречи притопил немного, дал ТТхи порезвиться...
сегодня завелась как положено с первого раза...
вот так то...
капризули млин Smile
Flash
Друг гинеколога
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2008 9:58 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Жека, я же тебе говорил - ты лучший Rose
Stallone
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2008 10:33 am Ответить с цитатойВернуться к началу
хватит флудить в хорошей теме... Mad
друг гинеколога блин...
Razz
Flash
Друг гинеколога
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2008 10:36 am Ответить с цитатойВернуться к началу
она хорошая - потому что твоя???
