 Костя! Расходомер! помоги решить траблу! Следующая тема
Fey
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2008 1:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Короче тема такая! ехала машинка как всегда хорошо! топит набирает уххх! потом бац минут через 10 такой эффект!
1 передача с 0-45 нормально так прет
2 передача с 45-70 туговато
3 передача с 70-110 вообще тупит жестко!
прочел компом нашим с помощью ваг тулсами, говорит ошибка какойто верхней температуры итд... наш механик сказал что явно расходомер на котором это завязано както! стерли ошибку, поехала! расходомер новый...
может старый в бензине помыть и пихнуть обратно???
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2008 2:21 am Ответить с цитатойВернуться к началу
что ты так сумбурно изложил что я не понял.
1. "может старый в бензине помыть и пихнуть обратно???" - нет, сто раз обсуждалось. Сдохший датчик есть сдохший датчик и полосканием его в бензине (и почему ВОЗДУХОмер в бензин?) его не восстановишь.
2. "стерли ошибку, поехала! расходомер новый... " "может старый в бензине помыть" - так расходомер новый или старый? Ошибку просто стерли и она поехала или ошибку стерли и что то сделали и она поехала? Просто стерли - вернется, силой мысли еще машины ремонтировать не научились.
3. "говорит ошибка какойто верхней температуры итд... наш механик сказал что явно расходомер на котором это завязано както!" - при всем уважении к мастеру я бы гораздо охотнее поискал инфу по точному номеру и описанию ошибки а не с его слов.
4. "топит набирает уххх! потом бац минут через 10 такой эффект!" - "бац" что? Просто бац или что то бац? Минут через десять и ты похоже жжешь + ошибка по температуре = вполне может быть ты перегреваешь что то. В первый раз такое или в последнее время. Расходомеры внезапно не умирают обычно.
Fey
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2008 2:51 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Да кость извини! просто так достали внезапности!
Вообщем смотри расскажу ещё раз а потом по пунктам!
Ехал я за город! Трасса, колонна небольшая, дождался хорошей дороги и решил всех обойти, треться, четвертая, летит, ляпота, обошёл всех, потом 6я, эконом, максимум 90-100, ехал спокойно, затем дорога в горку, прямая , и снова передо мной ктото-то, раньше на 4й передачи при 90км\ч, она очень хорошо там вытягивала и я обходил, но теперь почуствовал что нифига не обойду, перешел на третью и тоже туго очень набирает скорость, при этом обороты не растут, а также туго набираются!
в итоге я доехал до своей дорожки перед летним домой и просто решил проверить разгон, и ничего я не жжог!
трогаемся с первой передачи! до 45 вроде ничего набирает!
вторая передача - с 45-70 туговато будто, чтото держит!
третья с 70-100 хотябы, ооочень туго! тупит! секунд 5-6 заняло это действие.
потом всю дорогу обратно в город, тоже самое!
Приехал я сегодня на сервис! долго ждал нашего компутера с ваговской диагностикой, уже от безделья, я решил поменять свечи, поменял на 3 NGK и 1 ещё какая-то! но тут подоспел компьютер, я на радостях подключил и считал ошибки по двигателю, там было не сколько неизвестных, которые я сразу удалил и 1 вот про верхнюю температуру и ещё чтото там! я не знаю дело было в свечах или в этой ошибке, которую тоже удалил , но машина поехала лучше, единственное завтра поставлю новые свечи, снова считаю ошибки и если , она сново появится, то опять отпишусь!
1.Понятно! просто у когото получилось отмыть и он прослужил ещё какоето время, я подумал, что может тоже пусть послужит.
2.Сейчас стоит новый, ставил сам! ставил месяц назад , все было нормально! Ошибку стерли и она поехала. ничего не делали.
3.Если ошибка завтра появится, буду искать инфу.
4.бац всмысле сама по себе потеряла мощность! при том что не жог а просто ехал вначале ну 140-150, а потом спокойно. Первый раз это! А что я могу перегревать?
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2008 3:11 am Ответить с цитатойВернуться к началу
хм, а какая погода стоит? И нас сейчас +32/+36 где то с 10 ам и до захода солнца. При такой жаре после пары часов езды совершенно нормальные машины просто перестают охлаждать эффективно (heatsoak) и начинают тупить весьма. До ошибок в мозгах дело правда не доходит.
Расходомер думаю ОК. Давай номера ошибок попробуем нарыть.
Fey
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2008 11:52 am Ответить с цитатойВернуться к началу
приехав на дачу прошла ночь, а потом в город, тоже самое! щас в сервис там свечи масло менять буду заодно считаю по приезду!
Fey
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 1:04 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ошибок нет!
поменял свечи на NGK оригинал. которые!
прет как ураган!
хз может свечи чтото там дали сбой...
но если что почую сразу к компу и сюда отпишу! самому интересно!
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 1:57 am Ответить с цитатойВернуться к началу
вот и ладушки
Fey
СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2008 1:13 am Ответить с цитатойВернуться к началу
опять странные ощущения при разгоне! вроде тянет с низов но вот н середине разгона, такое ощущение что момент пропадает!
вырезал металлическую сетку из расходника! вроде лучше стало!
Ed2508
СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2008 1:22 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А может воздушный фильтр?
Fey
СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2008 3:44 am Ответить с цитатойВернуться к началу
тоже думал, вытащил, вроде ничего! обстучал об асфальт, об стены сервиса, засунул обратно!
может нулевик завпиндюрить??? кто что думает?
napa
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2008 9:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня было нечто похожее, тоже грешил на бензин и свечи... но оказалось все гораздо проще - умерала турбина.
Если комплектушка у тебя 224 лошадки на 4 колеса, то после смерти ( или в предсмертном состоянии) турбины машина едет как простой атмосферник 1.8 на полном приводе, что особенно чувствуется при разгоне на 2-4 передаче.
... и весело гремя карабинами пронеслась вниз связка альпинистов...
||Eric Cartman my hero...||
