 Непонтяный гул...??? Следующая тема
Murik
СообщениеДобавлено: Чт Май 22, 2008 12:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня не кватро)хм...вот что странно,мне поменяли то как раз с правой стороны,а шумит при повроте на право,может чёт не то поставили... Cool всё никак н едоеду(а ты куда ездил?
Niggerbob
СообщениеДобавлено: Чт Май 22, 2008 12:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Murik
При повороте направо, по идее, центр массы смещается в противоположную сторону от поворота т.е. НАРУЖУ дуги поворота, следовательно - правое колесо расгружается а левое НАгружается вот и гудит левое!!!
REVO Stage1
if_maks
СообщениеДобавлено: Чт Май 22, 2008 12:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
недавно менял с одной стороны (http://www.sparkmotors.ru/) тоже шум был но начинался после 100 км/ч, по деньгам уже не помню точно сколько... что то типа 1500 сам подшипник и работа около того.
сход развал после этого не делал, руль не искривился
Murik
СообщениеДобавлено: Чт Май 22, 2008 12:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
значит и там подшипнику пипец...интересно а могли они рассыпаться изза того что проставки в дисках не подходящие,кольцо не плотно сидит...или это не влияет?
Murik
СообщениеДобавлено: Чт Май 22, 2008 12:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а вот у меня скривился...поэтмоу думаю можт в сервисе "бороду приклеили" и вовсе не в подшипнике дело
if_maks
я когда обратился с этими симптомами, меня подняли на подъемнике и я разогнался где то до 140 км/ч в воздухе и заглушил мотор. а в это время челы в синих костюмах в наушниках слушали че то в колесах, сказали что подшипнику пиздец.
Alexx
СообщениеДобавлено: Чт Май 22, 2008 4:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Не знаю, что у тебя за диски, но...При нестандартных дисках изменяется т.н. "плечо обкатки" и возрастает нагрузка на ступичные подшипники. Хочешь красиво? Будь готов к замене ступичных на каждом ТО вместе с маслом. Evil or Very Mad
ЗЫ. Если с вылетом намудрено
Последний раз редактировалось: Alexx (Чт Май 22, 2008 4:40 pm), всего редактировалось 1 раз
Murik
СообщениеДобавлено: Чт Май 22, 2008 4:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Alexx писал(а):
Не знаю, что у тебя за диски, но...При нестандартных дисках изменяется т.н. "плечо обкатки" и возрастает нагрузка на ступичные пождшипники. Хочешь красиво? Будь готов к замене ступичных на каждом ТО вместе с маслом. Evil or Very Mad
Shocked каждые 10т. не хотелось бы конечно...
Alexx
СообщениеДобавлено: Чт Май 22, 2008 4:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно и через 15 Smile Хотя я тоже через 10 делаю.
Murik
СообщениеДобавлено: Чт Май 22, 2008 4:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
буду надеется на лучшее))проставки только надо подохдящие найти...
СообщениеДобавлено: Чт Май 22, 2008 6:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Чего за диски/проставки параметры напиши Wink
Murik
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2008 10:07 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Диски MOMO CORSE Black 7,5x18"...а проставки в комплекте,подбирали для Ауди тт...но судя по всему не подобрали(не плотно сидят,на шиномонтаже сказали что в принципе от таких толку никакого... Evil or Very Mad всё никак руки не дойдут найти нормальные,подохдящие
shefik
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2008 11:38 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Murik, я себе тоже момо поставил, и родные МОМОшные проставки покупал в пирелли центре именно на ауди ТТ!!! И все очень круто!!!
Murik
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2008 11:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
так у меня вроде тоже родные)видимо что то перепутали)
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2008 11:57 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Я так понял, что под проставками ты имеешь в виду центровочные кольца?
Без них у меня чуть заметная дрожь/вибрация на руле/кузове была Sad
Murik
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2008 12:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну да)именно их...у меня тоже дрожь присутствует...(
shefik
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2008 12:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Murik, и меня то ж эти кольца, и все ОК))) Cool
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2008 12:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ищи центровочные кольца нормальные тогда в первую очередь Wink
Murik
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2008 12:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
сегодня же пожалуй займусь)
Murik
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2008 12:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а ты кстати где ти кольца покупал?)
