 температурная проблемс появилась йпта(( Следующая тема
999
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2008 9:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
забрал мафыну с сервиса, меняли подвеску заднюю.
Доехал до зала все ок, позанимался.
поехал домой, смотрю комп показывает температуру. Смотрю на стрелке 130. Остановился, заглушил сразу же, постояв пять минут температура отпустилась до 90, на улице +10С.
поехал дальше, до дома километр остался. Еще раз пришлось останавливаться остужать.
Так воть, опять 130. Сейчас вышел завел за 5 минут опять 120 набралось, радиатор холодный, антифриз в норме, вентиляторы не крутяться(правда не знаю те или не те смотрел, за радиатором 2 штуки).
По климату на 49 канале - 111С, на 51 - 99.
Заглушил дальше не стал эксперементировать.javascript:emoticon('Crying or Very sad')
Crying or Very sad
Подскажите что могет быть?? виноват ли в этом сервис?? парни знакомые, не чего на вред делать не будут(((
Спасибо за советы, поиском пользовался. Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
if_maks
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2008 9:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
холодный радиатор
1. не открывается термостат
2. не работает помпа
3. ... х.з.
короче едь в сервис где тебе делали подвеску что бы смотрели че там накрутили
if_maks
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2008 9:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
в любом случае проблема на где то на поверхности - надо доставить охлаждайку в радиатор
999
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2008 10:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да подвеску заднюю делали((
как могли че нить спереди накрутит??
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2008 10:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Если по климату выше 111 градусов температура не поднимается то вполне возможно заглючила приборка. У меня все впорядке с температурой но на приборке стрелка ступила и теперь 90 градусов это 130 а 50 градусов это 90. Надо снимать приборку и на горячую поправить руками стрелку на 90. народ уже делал так. мои руки никак не дойдут.
999
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2008 10:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да ситуацию со стрелками знаю, с бензолом такая херня у меня, а вот температурная всегда была в поряде.
да начинает подниматься плавно с 50.
Meko
СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2008 9:33 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Не фига вам это не даст. Надо было слушать Костяна, сделал я так, и исчо хуже стало. топливный раньше хотя бы врал, но конкретно на пол бака, а ща ваше не понятно.....
turbomotors
СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2008 1:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А причем здесь сервис и задняя подвеска??? если неработают вентиляторы!!!!!!!!
www.turbomotors.ru
