 турбина Следующая тема
Dzu
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2008 3:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я новичок в этом деле..подскажите как определить что турбине хана?
Dzu
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2008 4:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
и где ее мозно починить,а ?
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2008 4:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
нуно ехать диагностить:
http://www.turboost.ru/
htttp://www.saldi.ru
и другие.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2008 4:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Косвеные признаки: расход масла, синий дым.
Лучший способ ремонта - замена Smile
turbomotors
А можно и к нам www.turbomotors.ru Rolling Eyes
www.turbomotors.ru
art
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2008 4:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а увеличеть компресию в турбине можно?
Просто рассказывали, что можно увеличить компресию, на сколько-то
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2008 4:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Таку штуку заколхозить могете?
Dzu
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2008 5:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Короче ни расхода масла и синего дыма нет , просто когда даешь газу не чувствуешь той тяги как и раньше((((может не совсем хана еще пришло???Недавно не заводилась ,поставил старые свечи , может они как то могут повлиять???? я 2pizza помогите что ли???
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2008 5:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошая диагностика тебе поможет, может и не турбина вовсе Smile
Dzu
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2008 6:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Диагностика именно турбины или всего движка?
Димон425
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2008 7:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробуй сделать так.
Попроси кого нибуди нажать на газ, а сам в это время сожми немного рукой резиновый патрубок который идёт к дросельной заслонке и если он небудет надуваться в руке (ты почувствуешь) то турбина не дует.
Dzu
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2008 12:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А если турбина не дует, то под замену или есть еще какие то варианты????
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2008 12:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Расходомер, например, можно отключить и попробовать без него.
mix76
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2008 12:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
сегодня в программе "Главная дорога" сказали и показали что состояние турбины можно проверить самому. Для этого надо снять кожух и если от туда закапоет масло то надо менять турбину.
max123
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2008 12:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Cool Shocked кожух чего надо снять чтобы оттуда закапало масло?
Dzu
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2008 12:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
to Itera:Если расходомер отключить , то что должно произойти...?
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2008 1:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Машина может тупить из-за умирающего расходомера. Попробуй отключить и поездить без него.
Посмотри, тупизм останется или нет. Не забывай оборотов давать. Мож ты просто двигатель насилуешь?
Если отклучишь расходомер - будет гореть ЕСП, это не страшно.
turbomotors
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2008 1:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Компрессию в турбине??? Shocked
Можно только поднять давление наддува, но это уже другая история, из области чип-тюнинга.
www.turbomotors.ru
turbomotors
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2008 1:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Подключить, без проблем, или имеется что то другое в виду?
www.turbomotors.ru
turbomotors
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2008 1:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Правильнее делать диагностику фсего, чтоб по результатам сделать объективный вывод, поскольку проблема может быть далеко не в турбине!!!!! Еще есть масса факторов влияющих на потерю мощности.
mix76
Добавлено: Сб Мар 29, 2008 11:22 am Заголовок сообщения:
Судя по всему автор имел в виду наличие масла в воздушных патрубках, но по этим признакам нельзя судить о состоянии турбины!!!!!!!!! Иначе это просто РАЗВОД и некомпитентность того специалиста который делал диагностику. ROFL
www.turbomotors.ru
