 Чип в ключе! Следующая тема
akwarion
СообщениеДобавлено: Ср Мар 05, 2008 10:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я недавно разобрал ключ в своей ТТ,но почемуто чипа в неё не увидел и завелась она одной железкой!Подскажите пожалуйста,это у меня такая версия или в стандарте?
akwarion
СообщениеДобавлено: Ср Мар 05, 2008 11:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня кабрио и получается если я не поставлю её на сигнализацию,разрезал тент,залез,отмычкой завёл и поехал?
СообщениеДобавлено: Ср Мар 05, 2008 11:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Тссс...говори тише, шоб никто не услышал Smile
В Беларусии так же тачки быстро дёргают как у нас?
Decker
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2008 12:57 am Ответить с цитатойВернуться к началу
чип находится в той же части (половинке) ключа, где и сама железная часть
"Плохая мода-это вещи которые нам не идут..." - Доменико Дольче&Стефано Габбана
akwarion
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2008 9:43 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Да я не в том что их так дёргают,просто отморозков малолетних хватает,а что касается ключа,так я разобрал саму железную часть и одной железкой завёл машину!Значит у меня чипа не было!
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2008 9:48 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а может у тебя автозапуск стоит и чип обойдён?
akwarion
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2008 10:06 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Это заводская функция?В брелке такого нет!Завадиться вручную!Это возможноо вообще или бывший владелец что то сделал?
akwarion
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2008 10:09 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Или она отключается компьютером?
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2008 4:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Если у тебя предыдущий владелец ставил сигналку с турботаймером или автозапуском, или может просто сигналку какую воткнул, возможно чип был извлечён из ключа и заныкан где то в панели(торпеде) или х.з. ещё где, это самый простой способ обхождения штатного имобилайзера, тоесть он всегда отключен Smile
и завести можно хоть гвоздём Sad
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2008 7:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
nomer VINa?
akwarion
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2008 9:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
TRUUT28N511004773
akwarion
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2008 9:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я ошибся Костя! Правильный TRUUT28N511003773
n91136501
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2008 10:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а как должна вести себя машина когда имо заблокирован не заводиться вообще или заводиться и глохнуть?
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеMSN MessengerICQ Number
akwarion
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2008 10:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Этого я точно не знаю,у меня был когда то Фиат(Форда брат)то там заводилось и чуть газу дашь,глохло!
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2008 11:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
штатный иммобилайзер есть/должен быть - стр 5 опция 9V7.
http://130.74.178.22/aw/vins/TRUUT28N511003773.pdf
СообщениеДобавлено: Пт Мар 07, 2008 12:02 am Ответить с цитатойВернуться к началу
И чип есть тоже, под панелью где нибудь заныкан Smile
Очень сложно подружить штатный иммобилайзер с х.з. какой сигнализацией которая должна поддерживать работу двигателя например без ключа в замке Smile
Способ описаный выше имеет широкое распространение у наших установщиков сигнализаций Sad
akwarion
СообщениеДобавлено: Пт Мар 07, 2008 12:45 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Костя!У меня авто из Пиндостана(Америки) не ужели там мне чего то воткнули?Только не понимаю зачем?Если я чип найду под рулём и вставлю в ключ,что изменится?
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2008 11:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
akwarion
Отпиши потом в чём дело было, интересно :?
begemot
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2008 6:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Кость, а чипа может не быть? были комплектации без чипа?
вин: TRUZZZ8NZX1011374 есть?
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2008 7:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
может, на этом все правильно - комплектация без иммобилайзера
http://130.74.178.22/aw/vins/TRUZZZ8NZX1011374-new.pdf
