 Поможите разобраться с музыкой BOSE Следующая тема
Flier
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2007 12:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Так как у тебя bose, у тебя должно быть 4 колонки, две спереди, две сзади. И уселок задних колонок под аптечкой. В bose передняя акустика работате от встроенного в голову усилителя, а задняя от отдельного уселка, находящегося под аптечкой.
При замене головы лучше поменять акустику, со штатной будет играть не важно.
Под сиденье ты ничего не вкорячешь даже уселок.
ЮЗАО
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2007 7:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Alex69:
То что надо но совсем не с теми цифрами. Строка "кодиродка" над "номер предприятия 30011" должна содержать пятизначный код а не одну единственную цифру. Каждая из 5 цифр означает что то свое; позиции читаются в обратном порядке - 54321.
Таблицы:
http://130.74.178.22/aw/electrical/2002-radio-coding.pdf
Значит должно быть
5 - 0 нет других вариантов
4 - 4 Ауди ТТ
3 - для BOSE 2,3,7 или дефолт 6 в зависимости что стоит
2 - 0 никакого доп. оборудования или 1-7 в зависимости что стоит
1 - 0 никакого доп. оборудования или 1-7 в зависимости что стоит. насколько я знаю мульти руля на ТТ МК1 нет было то 4-7 опадают. 1 - phatbox; 2 - CD чейнджер; 3 - и то и другое.
так вот если 5 в твоей строке кодировки относится к поз. 3 то значит фадер оключен, заголовок BOSE на включение не высвечивается (для тех кто поскромнее и не желает понтоваться), и усь авто отключается на входящий тел звонок. То есть все работает, или поменяй 5 на 7 и будет тебе BOSE красным на включение.
Распечатай таблицу и подари "спецам" на новый год.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2007 7:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
и так как все динамики идут через усь (о чем подробнее в след посте) то раз хоть что из динамиков играет то усь есть и работает.
Vik's
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2007 7:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Flier писал(а):
Alex69 писал(а):
Исчо под торпедой в серединке
Это динамик хэндс-фри. Через него музыка не играет.
Колонок в машине 4. Пищалки не есть отдельные колонки.
Через центр всё замечательно играет. При хендс-хри штатном, усилок Bose переключает режим, при входящих звонках,
Alex69
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2007 7:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Костя, спасибо за участие! Каждый раз приятно поражаюсь аргументированности твоих ответов.
Динамики играют, причем ощущение, что звук со всех сторон.. На днях заеду в теплый бокс - залезу за обшивку посмотреть на усь.
Для меня главное заранее определиться:
1. Если усь есть - значит надо его оставлять и выводить сигнал 2-х каналов с предусилителя новой головы.
2. Уся нет- все играет от головы, используем 4 канала усиленные головой.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2007 8:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Flier:
Всего наилучшего на новый год как и всем другим; но все же откуда инфа? Тему как идет звук в BOSE и не BOSE мы тут уже затерли до смерти. Техническими мелочами что именно считается за колонку можно иппать мозг долго - но основные моменты:
1. в BOSE ТТ - 4 канала; 7 динамиков, колонок 0 (имо в авто нет колонок, если за колоку счтать канал - то 4 колонки)
2. Все идет в усь, в BOSE голова не питает ни одного канала/колонки/динамика.
3. каналы/колонки идут так - 1 - центр (пищалка торпеды одна сама по себе и музыку играет); 2 - правая деверь; 3 - левая дверь; 4 - бас (один бас канал из двух спараллеленых динамиков взади).
детали здесь: http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?p=21780&highlight=#21780
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2007 8:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Алех спасибо и всегда рад помочь. А насчет аргументированости - вот что делает с нормальным русским человеком 15 лет жизни в царстве политической корректности и работа в университете где не дай бог что нибудь по нашему по бразильски необосновано ляпнуть.
ROFL
Alex69
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2007 8:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Костя, а вот какое твое мнение? Меня звук Bose вполне устраивает и есть ли смысл заморачиваться с подводкой новых проводов от уся в голове? Я думаю, что просто замена штатной головы на более новую мультимедийную с использованием штатного уся и аккустики Bose звука не испортит. И еще одним вопросом мучаюсь. Брать мультимедиа голову с ТВ или фиг с ним. Вроде когда стоишь или уехал куда телек посмотреть хочется, а с другой стороны нужно думать какую и куда антенну ставить. Как то на ТТ с рогами ездить не фонтан, а внутренние слышал берут не очень..
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2007 9:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Со своей музыкой не делал ничего но вот что думаю. ТВ в ТТ как то не очень. Голову получше (ДВД, МП3, и все такое) к штатному BOSE ус. приделать - многие, многие на www.audiworld.com так делали и все отметили что все становится намного лучше. Ну а уж потом те кому этого мало было пошли по полной программе - новый усь, динамики, все такое.
1. штатные BOSE динамики лучше оставить при штатном BOSE yce - они заточены друг для друга (BOSE динамики 2 ома; большинство aftermarket динамиков 4 ома - усь помощнее надо будет. Штатный BOSE усь тянут не будет).
2. Ессно придется найти/сделать переходник чтобы штатный кабель BOSE уся правильно скоммутировать с новой головой. Многим подходил Metra harness 70-1787.
3. Пред-усь выход на обычных головах 2 вт на покруче 5 вт - штатный BOSE усь может играть и те и другие.
картинки разных инсталлов/обсуждения с audiworld - все на английском
http://forums.audiworld.com/tt/msgs/1499268.phtml
http://forums.audiworld.com/tt/msgs/1401104.phtml
http://public.fotki.com/martt/audi_tt/mods/radio/
http://forums.audiworld.com/tt/msgs/1346967.phtml
http://www.riocar.org/modules.php?set_albumName=albun12&op=modload&name=Photo_Gallery&file=index&include=view_album.php
http://public.fotki.com/ttschwing/electronics/kenwood_hu_upgrade/
