 люфт ручника Следующая тема
tay1
Читатель
Читатель
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2014 1:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
на mk2 при опущенном положении ручник начал болтаться, подскажите как можно от этого избавиться.
STEPA 62
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2014 6:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Для начала разобрать пластмаски, а там по ходу видно будет.
Audi TT S-line quattro 225 л.с двигатель BAM 2003 года выпуска. Венгерка.
https://www.drive2.ru/r/audi/988033/
tay1
Читатель
Читатель
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2014 6:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а можно поподробнее что и как разбирается ? и с чего начинать ?)
krosjka
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2014 7:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Скидываешь заглушку возле задней сидухи, там увидишь гайку на 16 вроде. Откручиваешь. Откручиваешь ручку кпп, дальше откручиваешь треугольники, и возле педали газа болт на торкс (со стороны пассажира аналогично снимаешь боковинки). Ну а аккуратно вытягиваешь, попутно отстегивая разъемы на кнопках бака, багажника, центрального замка и лампы эирбэга. Можно и просто вытянуть заднюю часть, но крепления там
пластиковые и хрупкие - можно поломать. У тебя либо тросы вытянулись, либо пружины ослабли. В любом случае, сверху можно подтянуть чутка
tay1
Читатель
Читатель
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2014 8:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
krosjka
как я понял это ты про мк1 , буду надеяться что и в мк2 все подобно)
большое спасибо за информацию)
krosjka
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 3:30 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, мк1
Michail88
Читатель
Читатель
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2015 5:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
на любом сто тебе исправят
