 Встанет-ли 6-ти скоростная коробка в монопривод? Следующая тема
Zzima163
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2014 8:45 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Пока машина холодная все ок, как-только все прогреется первая начинает плохо втыкаться(только первая). Либо вообще не входит и приходится втыкать либо с двойным выжимом либо с перегазовкой(только на месте, если чуть катится, то все ок). Вот подумал, что снять, разобрать, починить и поставить выйдет рублей 8-10, так может немного добавить и воткнуть 6-ти ступку?
Slavka
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2014 9:59 am Ответить с цитатойВернуться к началу
тоже думал о замене на 6ти ступку, встанет ли она на 180лс квака АТС?
падбежи суда паближе
Zzima163
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2014 10:19 am Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня моноприводная 180л.с. AJQ
shok5
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2014 12:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
если возьмешь 6ти ступку от моно привода, например от юбилейного гольфа или от сеата купры то с заменой сцепления, приводов, стартера, и кулисы переключения, все встанет...
Один из возможных кодов искомой КПП ERR
http://www.ebay.co.uk/itm/seat-leon-6-speed-gearbox-shafts-selector-cables-and-gear-stick-/281399169090?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4184b29042
krosjka
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2014 1:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
год назад, когда искал себе ТТ видел вариант моно с 6 ступкой. Продаван сказал, что машина прёт как и на 5 ступке, а на 6 типо обороты меньше, но чтоб поставить пришлось сильно заморочиться с сцеплением и приводами. Я отбросил этот вариант, как колхозный. Честно говоря, не вижу в этом смысла. Проще найти 5 ступку, которая нормально встанет или перебрать свою, по идее у тебя только синхронизатор умер, который можно найти отдельно, да и коробка механическая, что намекает на то, что при приемлимом радиусе кривизны рук, наличию не хитрых инструментов и при помощи какой-то матери, можно починить самостоятельно Smile
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2014 1:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Slavka
не колхозь машину))) или купи таз
она девочка хорошая. подпольные имена - Казявочка, Малышка.
Лучше проверь пыльники на рейке. Рвутся часто. Гробят сальники и вал.
Чинила три раза в Гидравлике. (меняла вал)
Slavka
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2014 3:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
почему колхоз? )) по работе нареканий вроде нет а вот оборотов многовато. ну если такие танцы бубнами то конечно нахер оно нужно
Новожилов
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2016 10:34 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Если с Вашим AJQ установлена трансмиссия серии 02J, то можно пойти таким путем : http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=60&t=90286&hilit=02S
Shymanitt
СообщениеДобавлено: Вт Фев 09, 2016 6:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
лучше добавить по-больше и поставить полный привод
Все что не делается - то не делается.
