 Шатун пробил блок цилиндров- причина неизвестна! Нужен совет Следующая тема
ТурисТТ
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2014 11:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
После установки контрактного двигателя, и разборки старого причина так и не понятна, во 2-м цилиндре была детонация и шатун пробил блок. Кто знает и сталкивался, что может быть причиной
а) масляный насос накрывается? те мб голодание масла, хотя вскрытие показало что все в достатке было
б) последствия чип тюнинга(не агрессивный)? хотя делали проверенные люди(писать пока не буду кто)
Нужен совет, тестировать насос? каким образом?
или удалить чип, те вернуться к стоку?
Kawada
Человекоподобный боевой еврей
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 1:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ТурисТТ
смотреть логи
чей чип?
www.oblepi.ru
http://crechet.ru/
ТурисТТ
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 10:56 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Логи не смотрел
Чип заливал у Вадима в Одинцово, мб знаешь
по совету предыдущего владельца
Rozario Agro
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 12:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ТурисТТ писал(а):
Логи не смотрел
У Вадима или Влада?
Пропуски воспламенения могли привести к такому результату!
fknbrkn
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 1:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Rozario Agro писал(а):
ТурисТТ писал(а):
Логи не смотрел
У Вадима или Влада?
очень интересно, как?
ТурисТТ
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 3:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у Вадима, теперь непойму нужно тестировать сам чип на содержание ошибок? где это сделать? кто сможет помочь?
fknbrkn
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 3:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
нужно снять логи
ТурисТТ
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 3:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ни разу не снимал, как делается, или где?
Rozario Agro
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2014 12:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Сколько денег за контрактник отдал?
ТурисТТ
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2014 9:45 am Ответить с цитатойВернуться к началу
75 с доставкой
ТурисТТ
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2014 9:48 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Друзья кто нибудь подскажет дельным советом? а езжу оч аккуратно страюсь не топить, шоб 2-й движ не убить!
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2014 10:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Бля, ну те же написали сними логи из мозгов машины Cool я бы чип удалил, от греха подальше...
Причин масса, чип косячит, может воздух где сосало, может форсунка не доливает, детонация это бедная смесь, ищи причину от этого...
Пропуски к такому не приведут, в этом случае цилиндр работает вхолостую и все Cool
aldo
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2014 3:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Детонация приводит к разрушению перегородок поршня. Потом к полному его разрушению.Потом ловим дыру в блоке! Всё просто.
Лучше умереть стоя-чем жить на коленях.
Antoxa
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2014 3:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Детонация - да. А пропуски зажигания - нет.
aldo
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2014 3:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Пропуски похуй! Кто спорит то???
Antoxa
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2014 4:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Friends
Валера
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2014 3:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
знакомая история ))))) только у меня оборвало третий шатун который в добавок и раздатку разбил чип Сергейник !после замены контрактного движка кстати тоже за 75т чип убрал !!!! нет ничего лучше и спокойней родных мозгов .
Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам... Фердинанд Порше
aldo
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2014 9:55 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Золотые то! Слова!
ТурисТТ
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2014 10:12 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а у тебя какая причина была, установили?
Валера
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2014 6:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ХЗ до сих пор в огороде валяется пробитый блок . Мне кажется накрылся масло насос т.к. перед обрывом шатуна начали стучать гидрики или хрен пойми что под клапанной крышкой и потом начала масленка мигать , а потом РЕТРО БОНУС )))))))))) сильный взрыв ОГРОМНЫЙ дым ну а под капотом пламя)))) (масло брызнуло на раскаленный чугун и каты) цена вопроса 200 т.р. )))) Теперь свежий откапиталенный движок новая турбина и родные мозги !!!! Залил бенз и поехал !!!
Последний раз редактировалось: Валера (Чт Апр 03, 2014 8:46 pm), всего редактировалось 1 раз
