 катушка зажигания Следующая тема
begemot
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2007 3:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
если на одном из цилиндров умирает катушка, какие будут симптомы?
audi tt 1.8 1998
Димон425
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2007 3:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Будет троить двигатель, на свече чёрный нагар, возможен чёрный дым при перегазовках. А вообще диагностика покажет.
*TT Star*
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2007 5:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вообще есть такой способ заводишь машину и отклю4аешь катушки по одной если на4инает троить как отсоединил то работает, если нет то неработает ) во всяком слу4ае так на BMW
dima-parkhomets
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2007 1:03 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а у меня однажды загарелась катушка, хорошо что заметил вовремя (все 4 катушки купил на разборке, одна оказалась толи мокрая толи пробитая)
begemot
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2007 11:58 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ситуация у меня непростая. при покупке машина на диагностике "проблем" не показала. после покупки и так сказать детального тестирования выяснилось, что при резком нажатии на пидаль газа обороты растут до 3-х тысяч, а потом как по отсекателю останавливаются качаясь в районе трешки издавая характерный звук "ум-ум-уум-ум" Smile это на холостых. при езде это выражается "дерганьем" машины если обороты пытаешься набрать более менее хотя бы "резво". если на холостом или при езде раскручивать двигатель плавно-плавно то набирает обороты и больше 5. поехал в сервис, посмотрели дроссельную заслонку - сказали "Ок", раскрутили свечи - на третьем цилиндре колодец со свечей засрат копотью, катушка зажигания вся коричневая от гари, свеча из под керамической юбки как буд-то обожжена. поменял свечу, поменял катушку - трабла с оборотами осталась прежней. сталкивался ли кто с этим? есть советы? хелп.
if_maks
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2007 3:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
х.з. у меня когда сгорела катушка машина троила, свеча была мокрая - я ее сразу вычеслил, купил новую и стало все ОК.
begemot
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2007 12:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile по ложному пути пошел ) проблема решена - расходомер.
Димон425
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2007 12:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
как узнал?
begemot
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2007 1:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Димон425 писал(а):
как узнал?
съездил в турбомоторс, там надо мной поржали - "про катушку" и за 15 минут объяснили где рылась собака...15 минут ощущений что я полный нуб, но зато теперь машина как ракета )
Димон425
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2007 1:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
по чём расходомер?
begemot
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2007 1:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
его не было у них в наличии, они ставили от VW чтобы показать что работает...сейчас вообще без него домой приехал(с него провода скинули), в авто-з сейчас его (код 06A906461CV) смотрю 4990 руб, а в экзисте 5350,86 руб но код именно оригинал 06A906461C...склоняюсь именно к экзистовскому варианту...хотя там же есть еще аналог от Bosch 0986280209 он по 3687,41 руб. не знаю даже - экономить на этом или нет...
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2007 1:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
поищи магазин в москве: "Весенний сюжет"
У них и сайт помоему есть.
Попробуй у них спросить наличие и цену..
Димон425
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2007 1:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот отдельно датчик расходомера оригинал правда на AJQ
06A 906 473 A
begemot
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2007 1:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
классное название для магазина )
позвонил туда - если в обмен на старый(оригинал) то 3260 руб.
вариант. надо только поглядеть - оригинал у меня или нет :-?
begemot
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2007 1:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
06A 906 473 A
странно Sad на AJQ мне в сервисе сказали ставить 06A 906 461 C
как узнать точно?
Димон425
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2007 1:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
begemot писал(а):
06A 906 473 A
как узнать точно?
06A 906 461 C - это расходомер в сборе
06A 906 473 A - а это датчик расходомере
begemot
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2007 1:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а ну тогда понятно почему с обменом за 3260, потому что он в экзисте за 3228. в принципе можно и до сюжета доехать, только вот раскрутить его надо сначала и поглядеть оригинал он или нет...
