 шум турбины при сборе газа. Следующая тема
Davidbecks
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2012 7:36 am Ответить с цитатойВернуться к началу
всем привет.проблема в следущем при сбросе газа какой то шотлающий звук,турбина дует нормально ошибок не горит,но звук именно от нее,металлическое шорканье,и на хожу и на месте в чем проблема?
Davidbecks
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2012 7:37 am Ответить с цитатойВернуться к началу
с телефона много ошибокSadсорри
upps
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2012 12:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
возможно крыльчатка цепляет корпус турбины, проверить ето можно вроде только после снятия
Старый
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2012 12:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Скорее всего турбину в ремонт или под замену. У друга на субару так было вал болтался. Отдавали в ремонт. Заменили вал,втулки,кольца,крыльчатки. Короче все потраха.
AUDI TT AMU 1.8т quattro 225hp. Roadster
upps
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2012 1:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
если пробег большой, её легче купить новой
Davidbecks
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2012 2:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
во сколько ремонт вышел?,мне говорят что цепляет крыльчатка это версия без вскрытия цена ремонта 15рублей.пробег 115000 думаю пора.
upps
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2012 2:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ремонт от 15ти до бесконечности Smile я на пробеге 96 тысяч менял турбину целиком, так как неизвесно как она себя поведёт после ремонта
Старый
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2012 2:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Новая примерно 35к стоит. Замена где то 6к.
Старый
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2012 3:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ремонтировали здесь. http://www.rusturbocom.ru/html/remont_gruzovyh_i_legkovyh_turbin.shtml
upps
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2012 3:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
эт ещё смотря какая турбина и где брать, моя новая в экзисте от 56 стоит Smile
Davidbecks
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2012 4:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
блин но турбина то дует нормально машина едет хорошо...после ремонта много прошла?у тебе такие же симптомы были как описано выше?
Старый
СообщениеДобавлено: Вс Дек 30, 2012 3:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Через пол года был продан авто.
Anton4574
СообщениеДобавлено: Вс Дек 30, 2012 11:58 am Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня такие же звуки при сбросе газов, масло не ест, в патрубке с турбины сухо, турбина дует! У меня стоит нулевик, может от него такие звуки?
У меня нет кнута, по этому я буду пороть вас пряником!
Viy
СообщениеДобавлено: Вс Дек 30, 2012 12:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
если у тебя нулевик,то это не звук самой турбины,это звук сброса избытка давления
Все будет хорошо...
upps
СообщениеДобавлено: Вс Дек 30, 2012 12:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
и кстати ето не есть хорошё, так как избыточное давление уже учитанное и сбрасываться должно в корпус воздушного фильтра, а у тя внекуда сбрасывает и из-за етого у тя потеря мощности Smile
Viy
СообщениеДобавлено: Вс Дек 30, 2012 12:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
иди мат часть поучи,если блу оф не установлен то в "никуда" ничего не сбросится(если нет повреждений)
Все будет хорошо...
upps
СообщениеДобавлено: Вс Дек 30, 2012 12:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ет ты поучи, от байпаса трубка посмотри куда идёт, когда он открывается сброс происходит в корпус воздушного фильтра, воздух етот учтённый, а если нуевик стоит (не который вместо штатного фильтра) то учтённый воздух выбрасывает на улицу тем самым получается нехват учтённого воздуха.
Anton4574
СообщениеДобавлено: Вс Дек 30, 2012 1:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я купил авто с нулевиком, то есть лучше поставить штатный фильтр? А с турбиной то в моем случае есть проблема?
upps
СообщениеДобавлено: Вс Дек 30, 2012 1:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
надо диагностику делать, а так смотри сам как те больше нравится, просто если всё по уму делать то надо к нулевику в придачу блуофф ставить и мозги перешивать, и будет нормально, а если тупо просто воткнуть нулевик то эфект будет только отрицательный. я просто видел много ТТ где так же как и у тя стоит нулевик, начитались наверно где то что типа будет пизже с ним, потом поспрашивал ребят, почитал в инэте и выяснил что без перепрошивки мозгов эффект будет отрицательный.
Anton4574
СообщениеДобавлено: Вс Дек 30, 2012 1:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответ, то есть если шипит в нулевик, значит установлено по "деревенски" или на этот вопрос только диагност ответит?
