 Фара... Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2012 1:43 am Ответить с цитатойВернуться к началу
gungrave писал(а):
вот и нужно выяснить, в чём причина. хочу померить напряжение на цоколе, могу ли это сделать?
хлопотно это, если у тебя на десятки тыщ вольт вольтметра и амперметра нет, а так то можно
gungrave писал(а):
или снять с другой фары лампу?
это приемлемо!
поменяй лампы местами и сразу станет ясно, в чём дело:
не горит та же сторона - дело в блоке, загорелась - дело в лампе
лампы чаще блоков накрываются, но не факт - надо проверять, в блоки тоже вода попадает,
можешь попробывать разобрать просушить, но это как мёртвому припарка, проще блок на разборе взять, а лампу лучше новую
gungrave
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2012 1:53 am Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня от старой фары блок есть, он живой 100%
я его поменял, результата 0
завтра махну лампы попробую, заодно габариты сделаю.
какой цоколь на оригинальной габаритке не помнит кто нить?
Хотя сниму с рабочей, все равно обе менять)
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2012 2:26 am Ответить с цитатойВернуться к началу
галогенка на 6 Вт с острой колбой и штырьками на разном уровне цоколя ,стандартные габаритки/диоды надо подпиливать или с усилием втыкать, но проще родные найти типа блу вижин у филипса или кул блу у осрама - в цвет ксенона будут
или методом тыка живучие хорошие диоды подобрать, обычных дешёвых и на неделю не хватает
gungrave
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2012 2:37 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Good
