 Не работает кондиционер, ошибок не выявлено. Следующая тема
Antoxa
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 4:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Это тупо Кетай, судя по всему)
sportsmen
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 6:43 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Итак, муфту заменили. На месте поменять не удалось, пришлось снимать компрессор с последующей заправкой фреоном(0,775кг). Заодно и масло в компрессоре поменяли(135гр.) В машине теперь холодно. Мелочь, а приятно. Smile
Audi TT 1.8 Quattro 225 h/p 2000г.
"Не бойся смерти...
Пока мы живы, ее нет.
Когда она придет,
Нас уже не будет..."
knocc
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2012 6:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
sportsmen
А ты какую муфту ставил, то что на экзисте по 2500?
Audi TT 1.8 quattro, кабриолет
sportsmen
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2012 11:37 am Ответить с цитатойВернуться к началу
knocc писал(а):
sportsmen
Именно.
"Не бойся смерти...
Когда она придет,
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2012 12:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
sportsmen
а дай код муфты
sportsmen
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2012 12:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Кафбой писал(а):
sportsmen
а дай код муфты
Vika 20001.
"Не бойся смерти...
Когда она придет,
TTKover
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2012 1:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
sportsmen
А эта муфта может протекать?
У меня диагноз: "протекает испаритель", а я все надеюсь что не он, так как диагноз ставил шаман с бубном и газоанализатором, танцуя под моей машиной...очень дорого заменить испаритель...сука... Sad
О 216 ЕО (750)
sportsmen
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2012 6:27 am Ответить с цитатойВернуться к началу
TTKover писал(а):
sportsmen
Нет, муфта никак не связана с герметичностью системы.
"Не бойся смерти...
Когда она придет,
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2012 8:18 am Ответить с цитатойВернуться к началу
sportsmen
Rose
sportsmen
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2012 7:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Кафбой писал(а):
sportsmen
Rose
Smile Кстати, выяснилась проблема, даже заводской косяк так сказать, что площадь соприкосновения ремня со шкивом компрессора очень маленькая, как следствие под нагрузкой ремень будет быстро изнашиваться и проскальзывать. И ничего с этим не поделать. Sad Поставил новый, посмотрим насколько его хватит.
"Не бойся смерти...
Когда она придет,
sportsmen
СообщениеДобавлено: Сб Авг 25, 2012 5:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Кондер снова перестал работать. Сегодня был установлен новый двухсторонний ремень т.к. до этого стоял короткий не предназначенный для авто с кондиционером (спасибо бывшему владельцу), в связи с чем он часто пробуксовывал на муфте компрессора, таким образом уничтожил два ремня. Пропало питание на муфте и не включаются оба вентилятора в режиме "Авто". Где могло потеряться питание? Ваг-ком ошибок не видит. Sad Буду благодарен за инфу. Smile
"Не бойся смерти...
Когда она придет,
sportsmen
СообщениеДобавлено: Вт Сен 25, 2012 7:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Проблему решил- вернул назад оригинальный старый блок управления вентиляторами. Новый неоригинал подвел. Вдруг кому будет полезна инфа.
"Не бойся смерти...
Когда она придет,
