 Как подключить новую голову к штатной BOSE? Следующая тема
Vik's
СообщениеДобавлено: Пн Сен 17, 2007 8:47 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Добро пожаловать, в клуб!
Молодец, Каравай, всю матчасть изучил, и поставил качественно.
Кстати, не знаю почему, но мне усилитель антенны не понадобился... Радио ловиться и так..
Flier
СообщениеДобавлено: Пн Сен 17, 2007 5:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А мне вот понадобился. Хотя не сильно мне это помогло, улучшилось процентов на 10(
ЮЗАО
slon23
Читатель
Читатель
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2009 4:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Vik's писал(а):
win95cih писал(а):
Нарезали не штатную (Clarion какой-то стоял уже), как он был подключен: ХЗ! хулиганы оставили тока пук проводов после себя! А усилок сам нашёл, когда начал пытаться подключать Pioneer DVD (но это уже отдельная история ROFL ), да вот тока не устаивают щелчки при вкл. и выкл. мафона и фон от движка чуть слышен. Там у BOSE вроде симметричный (балансный) лин. вход...
Была такая ботва, когда я поставил минидисковый Blaupunkt. Я его прямо в родные контакты и воткнул (родная голова тоже от blaupunkt, та что с bose идёт). На выключении/переключении треков щёлкало по ушам нехило, независимо от громкости...
Сразу подумал на землю, а потом и нашел решение:
Дело в том, что голова и усилок bose заземлены в разных частях машины, соответственно эта разница и вызывает щелчки/наводки с неродной головой (земля идёт через Line-out и "выравнивается", а результат слышиться именно ввиде щелчков). В родной голове видно это дело учтено, поэтому и проблем не возникает.
Решение состоит в разделении земли усилка и земли новой головы, единственное что их соединяет, это провода выхода на усилок (земля, как известно, всегда находит себе кратчайший путь, и в данном случае он идёт именно через этот кабель).
Соответственно, приобретается ground loop isolator, например такой: RadioShack Ground Loop Isolator, который вклинивается между усилителем и выходами на голове.
Кстати, нужен всего один (L/R), даже если у тебя на голове две пары линейных выходов, так как bose'овский усилок делит и распределяет на 4 канала сам (на заводе в него вбили учёт акустической характеристику салона), в общем из головы всего одна пара лайнаутов идет.
а если массу с головы провести мимо усилителя ! с головы сразу на акустику,может это будет решением по прощще чем изолятор! тем более он звук поганит и говорят серьёзно! и усилитель не делит сигнал если не подключить хоть один линейник то один дин не поёт!хотя может это только у меня так в уродце!
