 Если его отключить, что будет? Следующая тема
knocc
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2012 1:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть такая штука как "Насос воздушный" или "Насос воздушный вспомогательный". Он при запуске машины работает, видимо пока катализаторы не прогреты, продувает их.
Он у меня тупить стал, помрет скоро... Что будет если его отключить или снять вообще?
Audi TT 1.8 quattro, кабриолет
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2012 2:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
пизда рулю
knocc
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2012 2:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ожидаемый ответ.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2012 3:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
скорее всего вылезет код неисправности.
на работе двигателя сказаться не должно.
xaxaxa
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2012 3:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сашка ты?
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2012 3:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ничего криминального в принципе не будет.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2012 11:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
knocc
ничего не должно быть по идее, НО!!!
вся эта система "Вторичной подачи воздуха" или как она там...- не помню,
завязана через ЭБУ и если не будет сигнала - выскочит скорее всего CHECK или как его в простонародье - джеки чан))))))))
knocc
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2012 12:08 am Ответить с цитатойВернуться к началу
В общем, на ауди форуме нашел целую инструкцию по тому как люди отключали, вырезали и далее выкидывали все сопутствующие из системы продува, вакуума и чегототам еще...
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=188442&highlight=%CD%E0%F1%EE%F1+%E2%EE%E7%E4%F3%F8%ED%FB%E9+%E4%EE%EF%EE%EB%ED%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E9
В целом можно сделать вывод, по моей теме, в идеале покупается новый насос, с этим ясно Smile
Еще, если каты целые то выкидывается насос, не просто отключается, а выкручивается, и также, удаляются некоторые трубки. В результате, каты продуваются "самостоятельно", точнее того давления что там создается хватает.
Ну и для более суровых, выкидывается не только система продува катов, но и адсорбер и что-то еще. так я и не дочитал все. Выше по ссылке есть инфа, кому интересно.
А насчет отключения, на той ветке утверждается, что т.к. на этот мотор ставить реле включения его дорого, то он ставится до самого мотора и если просто вытащить фишку из моторчика система этого не заметит т.к. замкнутый контур остается на реле и ЭБУ не поймет, что нет моторчика. В общем, я не пробовал, но если получится отключить и "джеки чан" не загорится то этим можно пользоваться 6)
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2012 10:39 am Ответить с цитатойВернуться к началу
knocc
я не знаю какая у тебя ТТ
но как оказалось на определенных ТТхах совершенно разная разводка проводки и подключение по этой системе.
Смысл в том что отключив эту систему тачко просто не заводится. Крутит, но на этом все заканчивается.
Так что лучше починить эту систему, чем пытаться ее выкинуть. Там не все так просто как кажется на первый взгляд.
shok5
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2012 10:50 am Ответить с цитатойВернуться к началу
самый верный способ вырезать катализаторы, удалить СВВ (система вторичного воздуха), и конечно не забыть отключить програмно СВВ и второй лямбда зонд - это сделает любой чип-тюнер. Но если боритесь за экологию и не хотите что-то менять, проще купить насос поставить и забыть....
Первый раз слышу что если не исправна СВВ машина не заводиться это что-то из разряда фантастиш...
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2012 10:53 am Ответить с цитатойВернуться к началу
shok5
купить насос будет дешевле и машина целее
чем колхозить хрень
shok5
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2012 11:12 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Kamilka писал(а):
shok5
чем колхозить хрень
я не спорю, в свое время 2 таких продавал по 2500р, к сожалению уже нету...
у меня катов нету, и поэтому все выкинул, ибо единственное предназначение это продувка катов и борьба за экологию
Теперь турбокомпрессор дышит и противодавление меньше....
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2012 11:25 am Ответить с цитатойВернуться к началу
вот я и говорю, что на определенных моделях другая разводка и подключение.
отдельного предохранителя на эту сис-му нет, поэтому достаточно выдернуть реле чтобы проверить, заведется или нет. у меня не заводится.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2012 11:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Дешевле будет купить его б/у и заменить его.
Рекомендую выбрать себе автомобиль по бюджету.
knocc
СообщениеДобавлено: Пт Апр 27, 2012 12:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Заводится если его отключить. Я это сделал лишь потому, что его вклинило и дабы реле не спалить или что-то там еще, я его пока отключил. И еще, у меня в подписи написано, что у меня за машина.
А вообще, я сегодня попытался его снять, хотел разобрать и посмотреть почему его вклинило Smile Просто залезть под машину и открутить его, да хрен там с два)))))) Пол переда нужно разобрать.
По бюджету, интересное оценочно суждение.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 27, 2012 1:42 am Ответить с цитатойВернуться к началу
knocc
Снятие и установка насоса вторичного воздуха
Снятие
– Снять крышку двигателя -1- и крышку, расположенную перед впускным коллектором -2--стрелки-.
– Снять с левой стороны крышку -1- рамки радиатора -стрелки-.
Инструкция-Поз. 2- не учитывать.
– Снять с правой стороны крышку -1- рамки радиатора -стрелки-.
– Отвернуть в верхней части моторного отсека болт -1- приблизительно на 2 оборота.
ИнструкцияДля наглядности представлено изображение при снятом двигателе.
– Снять средний шумоизоляционный экран -1 ... 3-.
– Снять левый шумоизоляционный экран -стрелки-.
– Снять (при наличии) магистраль гидроусилителя руля с поперечной распорки -стрелки-.
– Снять переднюю поперечную распорку -стрелки-.
– Отсоединить штекерный разъем электродвигателя насоса вторичного воздуха -V101-, снять шланги и вывернуть гайки -стрелки-.
– Снять насос вторичного воздуха.
– Вывернуть болты -2- и -3- на кронштейне насоса вторичного воздуха.
– Отклонить кронштейн в сторону и снять насос вторичного воздуха по направлению вниз.
Установка
Установка осуществляется в обратной последовательности.
knocc
СообщениеДобавлено: Пт Апр 27, 2012 10:20 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Smile Так и понял, что все снимается откручиванием кронштейна, а не самого насоса
СообщениеДобавлено: Пт Апр 27, 2012 12:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
knocc
Да не... В подписи то понятно.
Если заводится, хорошо. Просто у меня эта система завязана на катушки.
knocc
СообщениеДобавлено: Вт Май 01, 2012 11:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Возник еще один вопрос. А ктонибудь его разбирал (этот насос)???
ТОчнее я его разобрал, но только со стороны где клеммы и щетки. менно
А как снять именно лопасти-шкив с ротора?
Вообще, видимо его вклинило как раз в верхней части (там где пластиковые крышки, что закрывают лопасти), потому ка ротор еле прокручивается.
