 подбор дисков. Следующая тема
TTKover
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 10:52 am Ответить с цитатойВернуться к началу
veka2006
Ага! Так у тебя все на здоровенной 57-ми миллиметровой ялде висит, и болотах, а так как ты говоришь - только на болотах! Без жесткой центральной фиксации. Центробежная сила не по центру колеса ходит, а разрывает болты в стороны...советую тогда закупится гайками получше штатных. Особенно если у тебя средняя скорость выше 140 км/ч.
Да и че это я так развоступался, хочешь что бы колеса по дороге у тебя съебались, сажай на одни болты...я бы сам так ни за что делать не стал. Немцы же не дураки, делать машину именно так.
О 216 ЕО (750)
veka2006
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 2:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А ширина кто скажет обязательно должна быть 7,5? или можно 6.5 к примеру поставить?
SPB, ТТ 180 hp quattro
TTKover
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 2:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
veka2006 писал(а):
А ширина
На ширину можно не обращать внимания в пределах 0.5 дюйма. Т.е. +-12,7 мм большой роли не сиграет.
О 216 ЕО (750)
Antoxa
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 6:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
TTKover писал(а):
veka2006
Не соглашусь. Ширина поверхности контакта там смешная, и сказать, что оно прям "висит на 57мм ялде" - слукавить. Никакой серьезной фиксации она не дает - даже с домкрата машину на такое колесо без крепежа не спустишь. Так что с точки зрения механических нагрузок - разве что можно болты раз в 5 лет менять для собственного спокойствия. Никакого смысла - опять же, с точки зрения банальной механики - в центровочных кольцах не вижу. Бросайте помидоры Smile
vikeis
fap-fap
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 8:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Antoxa писал(а):
TTKover писал(а):
veka2006
кольца нужны для правильной балансировки, без колец будет вибрация
Шпилька
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 8:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
какая нахер вибрация.... без колец попадать болты замахаешся вот и все. А грузовое колесо когда на шпильки накидываешь разбег дай бог какой, затянул его,( зачем конус тогда на болтах???) 40 тонн песка загрузил и попер. Видел когда обрывает болты если сам водила дол..еб и после шиномонтажника не проверилзатяжку и по газам Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 9:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вернее для более точной центровки при установке колеса Smile
При равномерной протяжке болтов ни какой вибрации не будет Wink
TTKover
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 8:38 am Ответить с цитатойВернуться к началу
+1 (ну а остальное твое ИМХО) Smile
+1 (хотя можно кирпичик подложить Rolling Eyes )
Скоро переобувка party
О 216 ЕО (750)
Тима
СообщениеДобавлено: Пт Апр 27, 2012 10:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Скажите пожалуйста,а вот такие встанут на MK1,и если да,то какие размеры резины лучше?
http://www.tyresplus.ru/litie-diski/racing-wheels/h-255/680462/
TTKover
СообщениеДобавлено: Пт Апр 27, 2012 11:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
D 73.1, а тебе надо 57.1, короче: в любом случае проставочные кольца брать надо, если не хочешь, что бы только болтами колесо крепилось...
Я бы не хотел Rolling Eyes
О 216 ЕО (750)
СообщениеДобавлено: Сб Апр 28, 2012 12:06 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Из личного опыта: в 10-ом году поставил Прому на перед, после чего СЛИКовские диски не захотели вставать без 10мм проставок, проставки плоские, без центровочного выступа. Так вот, после летнего сезона, при смене колёс, центровочные кольца из дисков выпали в виде куска полурасплавленного элипса Crazy
Какое нах колесо и где они его держат!? ROFL
Колесо держат 5 (пять) болтов М14, с конусной посадкой и затяжкой в 120+ Нм, расположенных на площади в 1 квадратный дециметр, запас прочности просто ебанистический!
Центровочные кольца больше нужны для фиксации колеса на ступице в момент притяжки его колёсными болтами.
100% прочности и надёжности соединения лежат на болтах Cool
Хорош уже ересь нести Razz
TTKover
СообщениеДобавлено: Сб Апр 28, 2012 8:49 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Скажи это тем, кто машину спроктировал с таким размером DIA. По твоей логике можно вообще ступицу эту отпилить нахер (и без нее привинтить колесо можно) и пусть оно сидит только на болтах.
Чего у тебя там элипсами расплавленными выпадало я не знаю, из фольги они были чтоли... Crazy
О 216 ЕО (750)
Xonix
СообщениеДобавлено: Сб Апр 28, 2012 8:54 am Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня на неск машинах на болтах весели, все норм было) тьфутьфу))
человек человеку волк, а зомби зомби зомби
TTKover
СообщениеДобавлено: Сб Апр 28, 2012 10:01 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну и отлично! Но я бы так делать не стал, вот и не советую. Мое ж мнение - не панацея Rolling Eyes
О 216 ЕО (750)
Тима
СообщениеДобавлено: Сб Апр 28, 2012 6:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо,я понимаю что лучше когда размеры идеально совпадают,но с диаметром ЦО в 57,1 симпатичных дисков к сожалению не попадалось Sad,по крайней мере в интернете выбор скудноват,может быть на ярмарку какую-нибудь сгонять...но там наверное все тоже,поэтому подзабил уже на этот диаметр. Crying or Very sad
TTKover
СообщениеДобавлено: Сб Апр 28, 2012 7:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Тима
Как знаешь. Я нашел себе нормальные, мне нравятся. Но это конечно дело хозяйское)
О 216 ЕО (750)
