 Кому можно отдать на замену дисплея приборку Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2011 11:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
по сути дела....сам разбирал приборку видел на как припаян дисплей
поменять этот дисплей может тот кто ремонтирует цифровую технику(сотовые телефоны)!пионерам не давать-ушатают!
MRK
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2012 4:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Народ, подскажите нормальный сервис по электрике
Rozario Agro
СообщениеДобавлено: Чт Мар 29, 2012 5:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Реналь. Теперь скажи как и где можно достать этот монитор?
Kimi
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2012 7:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
один из вариантов ... http://passat-b5.ru/showthread.php?t=184540
еще знаю LittleTOXA занимался этим вопросом, вроде даже на форуме топик есть ...
ATT mk.1, quattro, roadster, 225hp, 6sp - продам !!!
Kimi
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 7:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=13554&postdays=0&postorder=asc&start=440
pogar
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2012 2:06 am Ответить с цитатойВернуться к началу
скажите, почему так? и как вылечить.
это при заведённом моторе на холостых. вдруг.
второй вопрос уже по поводу ESP и EPC
ситуация: еду я еду. никого не трогаю, километров так 60. и вдруг -бац,
загорается ESP, турбина не дышит и + загорается EPC.
что делаю:
1. меняю турбину (всё равно собирался, т.к. с неё масло хлестало)
2. гоню на диагностику:
Четверг,10,Май,2012,23:05:35:10074
VCDS Версия: ECUTOOL 11.2 RUS
Версия данных: 20110305
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06A-906-032-AJQ.lbl
Номер блока управления: 8N0 906 018 AB
Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0002
Кодировка: 05500
Код мастерской: WSC 00000
VCID: 71EDD1F71369
Коды неисправностей были удалены
6 Найдены неисправности:
6 - Расходомер воздуха (G70): Слишком низкий уровень сигнала
P0102 - 35-00 - -
8 - О2 (Лямбда) Ряд 1-зонд 1: Нет активности
P0134 - 35-00 - -
1 - Датчик давления наддува (G31): Слишком низкий уровень сигнала
P0237 - 35-00 - -
0 - Давление на впуске/давление воздуха (G71) / (F96): Недостоверный сигнал
P0106 - 35-00 - -
6 - Ряд 1, датчик положения распредвала=>-G40: Обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
P1338 - 35-00 - -
4 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: Обрыв цепи
P1116 - 35-00 - -
Готовность: 0000 0000
и грешу на "Расходомер воздуха".
это датчик, который находится слева (со стороны руля) в моторном отсеке.
поменял его, благо есть донорная ттшка.
- ошибка осталась (снимал минусовую клему аккума на ночь, ибо прибора щас уже нет)
подскажите, что не так?
кстати, EPC может потухнуть, если машина только завелась и газ не нажимался.
грешу на проводку, т.к. ESP должна тухнуть ещё на этапе, когда ключом зажигание включаешь.. т.е. оно опрашивает видать систему (без завода двигателя) и сразу видит где-то косяк...
вот такая ситуация.. дайте совет пожалуйста
per aspera ad astra
