 Стук в двигателе!? Следующая тема
Андрей86
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2011 8:11 am Ответить с цитатойВернуться к началу
AUDI TT 1999, APX, 224 л.с., кватро.
Появился непонятный стук в двигателе. Сначала он был небольшой, но к вечеру началось такое, что аж сотрудник ГИБДД остановил. Короче на холостых толи цепь гремит, а даш немного газку какбудто дизель(похоже на цепь), но не пойму. Кто подскажет может у кого было?
Xonix
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2011 8:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
в сервис едь и не гадай.
если сам хочешь делать то вскрывай и ищи причину.
п.с. карты че то непонятное показывают... Smile
человек человеку волк, а зомби зомби зомби
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2011 10:12 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Gbclf hek.! Cool
Андрей86
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2011 10:24 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Что это значит?
Ermak128
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2011 10:51 am Ответить с цитатойВернуться к началу
sdo;h;df 'l, khpo;n mnnb JHHH! ROFL
Андрей86
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2011 11:23 am Ответить с цитатойВернуться к началу
тупово хорош включать
Smirnoff
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2011 7:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Для начала нужно открыть капот и,хотя бы примерно,определить где стук.
Потому как звонкий стук под капотом может издавать множество "ушатаных"деталей:компрессор кондиционера,пустой насос ГУРа,маховик...
Если стук исходит из двигателя,то тебе нужен моторист,потому как без разбора ДВС не вылечить.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2011 7:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
для начала открыть капот, а в конце его закрыть и поехать к мотористу ROFL
гур не стучит, а РЕВЕТ
афтар езжай сразу в сервис
ycina
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2011 7:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
если что у меня движка лежит разобраная могу выручит запчастями пиши в личку Embarassed
tt
Андрей86
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2011 6:26 am Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо за комментария. Если что отпишусь.
ринат515
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2011 9:06 am Ответить с цитатойВернуться к началу
шатун наружу проситься
Андрей86
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2011 9:56 am Ответить с цитатойВернуться к началу
наврятли Smile
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2011 12:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
легко Wink
Zak
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2011 1:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Скорее всего натяжитель цепи приказал долго жить, если звук как у дизеля. Если при повышении оборотов двигателя этот звук пропадает, то маслянный насос под замену, не дает нужного давления на малых оборотах.
Андрей86
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2011 2:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да нет. Открутили заливную крышку, звук с лева идет ( там же ГРМ), а цепь то справа. Если стоять к двигателю лицом.
Andruxa
СообщениеДобавлено: Сб Сен 24, 2011 2:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Уже не раз писали о подобном звуке как у дизеля, поищи поиском.
Суть проблемы: скорее всего кончился гидронатяжитель ремня ГРМ, на холостом ходу натяжной ролик стучит по штоку натяжителя. при увеличении оборотов стук должен пропадать. Проверить легко - снять крышку ремня ГРМ и посмотреть натяжение ремня.
Audi TT quattro 225 л.с. AMU
Andruxa
СообщениеДобавлено: Сб Сен 24, 2011 2:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Если ремень провис - ездить дальше не советую. Можно попасть на гнутые клапана!
RuslanSys
СообщениеДобавлено: Сб Сен 24, 2011 2:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
КУплю твою тт за 100 тыс! ROFL
Ermak128
СообщениеДобавлено: Сб Сен 24, 2011 3:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
RuslanSys
pipec
Последний раз редактировалось: Ermak128 (Сб Сен 24, 2011 3:16 pm), всего редактировалось 1 раз
RuslanSys
СообщениеДобавлено: Сб Сен 24, 2011 3:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ermak128
Заебал!
