 дерганье при старте и потеря оборотов при остановке Следующая тема
Coo1esT
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2011 8:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Итак, на холодном двигателе все хорошо, когда прогрет дергается при старте ( нажимаю газ, она не едет потом рывок, потом снова 0 эмоций и снова рывок) далее при езде все нормально такое чувство что нажимая на педаль она копит мощьность потом делает рывок снова копит и снова рывок. А при остановке обороты падают процентов на 50 от холостых и идет толи рывок толи еще чего и вибрация по кузову. У офицалов нечего не нашли, ошибок 0 масло в коробке при t 30 градусов в норме. Может дело в катушках? На getzу такаяже фигня была и замена катушек помогла. У офицалов нечего не нашли, ошибок 0 масло в коробке при t 30 градусов в норме. Может дело в катушках? На getzу такаяже фигня была и замена катушек помогла.
tt 2008 2.0 tfsi
Филипп
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2011 8:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Не возьмусь утверждать но может бензин гумно или инжектор помыть стоит*?
Karlos_on
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2011 9:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
проверь давление в топливной рампе под нагрузкой, 95% что бензонасос или критично забился бензофильтр.
2001 МК1 225
smekm.ru
Coo1esT
СообщениеДобавлено: Ср Сен 07, 2011 7:02 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Итак))) я выяснил что если чуть чуть поездить весьма агресивно то все пропадает и все нормализуется, но если после этого снова ездить спокойно и не топить постепенно снова появляется...
tt 2008 2.0 tfsi
Vovk@
СообщениеДобавлено: Ср Сен 07, 2011 8:02 am Ответить с цитатойВернуться к началу
было так или почти так .. замена фильтров спасла ... Топливный в первую очередь.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 07, 2011 8:53 am Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня такое было на бмв. Тупила жутко если спокойно ехать, а если поддать под зад ей хорошо так... она сразу "прокакивалась" и ехала как полагается, проблема была в лямбда зонде, который был забит уже по самые уши)))
Dzu
СообщениеДобавлено: Ср Сен 07, 2011 6:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
.....симптомы похожи на мои.
Нашел дырень в патрубке, которая идет из куллера в турбину или наоборот. Помогла замена патрубка Smile
СообщениеДобавлено: Ср Сен 07, 2011 6:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
когда "даешь прокакиваться" датчик кислорода контроллером не используется.
поэтому она и ехала.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 07, 2011 6:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну да... конечно...)
Ya.Seregko
СообщениеДобавлено: Ср Сен 07, 2011 9:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Неее, тут явно дело не в патрубке. Когда дырень машина еле едет и воет, як зверь!!! Confused Вон Камилка подтвердит Smile
MK1 1.8 T quattro 224 л.с.
Coo1esT
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2011 7:02 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Друган у котого была тт прокатился и сказал) скорее всего дело в коробке в первом валу который отвечает за 1 3 и 5 передачи он поздно включается и позно отключается. Это сильно похоже на правду.
tt 2008 2.0 tfsi
Vovk@
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2011 8:26 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Coo1esT
ппц ..... говорю те была такая шняга ... для начала возьми смени топлевный фильтр ..... он не дорогой но после его замены у меня машины Дергатся перестала а дергалась аналогична как у тебя ... тут уже куча советов ... а итог вообще коробка не стого ни сего ...
JAGA1984
СообщениеДобавлено: Чт Сен 15, 2011 8:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Coo1esT
Будь проще, замерий давления топлива и сделай опрессовку
kirill402
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2011 9:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня схожая ситуация..... на вчера гонял на диагностику, весь вечер шамании... приговорили мол коробка, хотя нареканий никаких на неё нет...
А началось с троения на прогретую, и именно на оборотах 1300-1500, аж руль дёргается. А со вчерашнего дня и на холодную.
Вчера заказал топленный фильтр, датчик температуры входящего воздуха, после обеда поеду поменяю, с сделаю опрессовку.
JAGA1984
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2011 10:42 am Ответить с цитатойВернуться к началу
kirill402
Может просто троит при нагрузке, найди одну катушку исправную, например у друга тетешника и меняй по одной и катайся.
kirill402
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2011 10:56 am Ответить с цитатойВернуться к началу
да в том то и дело что без нагрузки троит, когда просто газуешь, вернее сказать с детонацией сильной....катушки пробовал скидывать с них фишки.....такая же ситуация.... Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad причём из них две новые!!!
Karlos_on
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2011 11:18 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ну причем здесь коробка и троение??!! Посмотрите по пропускам зажигания и по детонации вагкомом в режиме реального времени.
2001 МК1 225
smekm.ru
kirill402
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2011 11:30 am Ответить с цитатойВернуться к началу
пропусков а зажигании нет....проверял! компрессию мерил по 10. свечи новые, форсунки смотрел,одну новую купил,катушки 2 шт новые.
HEEEEELLLLLPPPPPPPPP
Karlos_on
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2011 11:37 am Ответить с цитатойВернуться к началу
пропуски и форсунки ВАГом провеял? Расходомер равномерно работает?
2001 МК1 225
smekm.ru
kirill402
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2011 11:41 am Ответить с цитатойВернуться к началу
да проверял..... расходомер работает в норме.
единственное что было это температура входящего воздуха была 173 градуса....,мол датчик слетел, уже заказал.
Но думаю к троению это не касается...
Вот и ломаю голову что да как(
