 Блок управления вентиляторами, есть вопросы. Следующая тема
RamsGreen
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2011 11:15 am Ответить с цитатойВернуться к началу
coffee, а какой не работает? С подъемником х.... залезешь снизу до датчика. А менять надо бампер снимать.
RamsGreen
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2011 11:16 am Ответить с цитатойВернуться к началу
+79250850466 сервис
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2011 12:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Бампер снимать нужно, разве что для замены омывателей фар, для всего остального есть виза...
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2011 12:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ROFL
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2011 1:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Блин, Tim Tim - от твоих ников уже в глазах рябит! Только крякофилия и спасает ситуацию...
coffee
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2011 2:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за советы!
Не работает большой вентилятор!
Сегодня утром машину загнал в сервис, обещали к обеду отзвониться.
Как выясню причину отпишусь в теме.
http://niroborn.narod.ru/Pics/animka.gif
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2011 5:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну че, отзвонились?
че там отзваниваться, скорее всего менять надо вентилятор.
делов там на 2-3 часа с ямой и всеми проверками на всех скоростях... Сервис тыщ 5 слупит, скажут. что радиаторы помыли, а вентик сдох от грязи
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2011 5:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня сегодня кафбойское настроение ROFL
coffee
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 9:53 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Машину вчера забрал.
Как я и ожидал причина была в проводке, в месте соединения клемм окислились контакты, из за этого немного подгорела проводка.
Проводку за изолировали, контакты почистили, теперь с вентиляторами все гуд.
cash1987
Читатель
Читатель
СообщениеДобавлено: Вс Июн 12, 2011 9:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Помогите мне пж, очень нужно руководство по эксплуатации для ауди тт 1998 года, нигде не могу найти. Спасибо!
samflip
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2011 11:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
zexis
Блок ещё остался??
последние цифры какие на нём 506 H если да кинь номер телефона свой
ycina
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2011 2:18 am Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня есть если что блок управлением вентиляторами отдам не дорого!
tt
RamsGreen
СообщениеДобавлено: Ср Июл 20, 2011 9:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
продолжение тем =), заменил блок управления вентиляторами, до этого поменял два термостара, два датчика на флянце, один датчик на радиаторе.
до этого температура была средняя 105, максимальная 115 =), тупила первая скорость
теперь средняя температура 98-100 - это нормально??????
помню времена когда стрелка на доске с показания 90 никуда не колебалась.... хотя с тех времен поменял два датчика, вариант как правильную температуру увидел я только щас не исключаю =)
радиаторы мыл 50000 назад ... возможно многовато
да и еще с чип +40
TTKover
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 10:17 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Это абсолютно нормально! Good
О 216 ЕО (750)
veka2006
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 12:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
zexis
Еще продается блок управления радиаторами?
Ты с какого города?
SPB, ТТ 180 hp quattro
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 12:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
если тебе букварь о том какеи кнопки как нажимать, то это продается у дилеров.
если по ремонту, то самое путевое это.
http://www.bentleypublishers.com/
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 12:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
прибор может показывать не то, что есть на самом деле.
у меня уже давно он показывает на 20 гр больше.
что 49 канал говорит?
у меня на нем на ходу всегда 89-91.
sergei746
СообщениеДобавлено: Вс Сен 11, 2011 8:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а если по 49 грееться до 109, больше не пробовал, а вентиляторы не включились? а включаю кондер и вентиляторы охлаждают до 99-101, стоя на месте, что может быть блок управления? или обе скорости сдохли? 1) поиском пользовался 2) всего пару советов но по делу 3) заранее спасибо 4) я думаю тема будет актуальна пока не похолодает 5) а че тогда еще обсуждать?
mikkbob
Правозащитник
СообщениеДобавлено: Вс Сен 11, 2011 10:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня есть Блок управления вентилями отдам за 2500т.р.
он 100% рабочий с разбора...
veka2006
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2011 11:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Как бы новый оригинал на экзисте 2 023,79р. стоит.
