 Проблемы со сцеплением (Миситка) Следующая тема
Жуков
СообщениеДобавлено: Сб Май 21, 2011 2:28 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Прошу сильно не пинать ногами, т.к. поиск помог как "мертвому припарка".
И так суть проблемы
При более менее резком повороте (что-то типа затяжного эдак начиная от градусов 50ти на скорости выше 60 км/ч и эдак не менее 3-5ти секунд в повороте (чем больше показатели тем серьезнее эффект))
А теперь собственно эффект.
При выходе из поворота и нажатия на педаль сцепления, в ней падает давление примерно до половины хода сцепления (идет тупо на пружине) ну и со второй половины и до "пола" появляется давление. После пары медленных нажатий (прокачки) все становится на свои места.
Мешает это тем, что после выхода из поворота не могу повысть /понизить передачу, плюс ко всему ловлю измену относительно (педаль сейчас провалится).
Диллер разводит руками, местные знатоки косят от цилиндров сцепления до давления в тормозной системе (хотя с тормозами пока никаких косяков замечено небыло).
У кого есть пожелания или предположения или не дай боже кто тож с таким сталкивался?
Спор на форуме - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно д@лб%$б.
ринат515
СообщениеДобавлено: Сб Май 21, 2011 4:57 am Ответить с цитатойВернуться к началу
уровень тормозной жидкости какой?!
Жуков
СообщениеДобавлено: Сб Май 21, 2011 7:10 am Ответить с цитатойВернуться к началу
В норме, первое на что обратил внимание.
ринат515
СообщениеДобавлено: Сб Май 21, 2011 2:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
сцепление прокачивали?
Zloi ninja
СообщениеДобавлено: Сб Май 21, 2011 4:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
прокачать надо попробовать...
а ещё попробовать без esp в поворот войти
mk1 225 APX
Жуков
СообщениеДобавлено: Сб Май 21, 2011 8:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А как его поокачивать то?
VAG(иваныч)
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2011 12:14 am Ответить с цитатойВернуться к началу
так же как и тормоза
Жуков
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2011 12:29 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А где клапан расположен если не секрет?
VAG(иваныч)
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2011 12:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Если ты про рабочий цилиндр, на коробке ближе к радиатору
ринат515
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2011 12:42 am Ответить с цитатойВернуться к началу
под фиьтром он находится. .
как может быть мистика если даже не пробовали прокачать,баян очередной. .
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2011 9:10 am Ответить с цитатойВернуться к началу
с таким ником гореть тебе в аду Evil or Very Mad
Жуков
СообщениеДобавлено: Пн Май 23, 2011 3:29 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Это ты мне, плагиатор?
