 вибрация( Следующая тема
bananosaler
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2011 7:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
утром завожу колбасит ойойой всю машину(обороты в норме)
погнал в сервис
комп ошибок не дает-все датчики в норме
катушки и свечи работают
при выжиме сцепы вибрация сильно уменьшается
навскидку приговорили превичный вал каробки(корзина маховик и тд)
но сымать каробас просто так ой как не охота
мотор ajq мешалка кватра
может было у когонить подобное?
сцепу не менял давно и каробас не открывал но вроде и не буксовала она особа(
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2011 9:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Совсем недавно такая же фигня, сцепа вообще не буксует, а вибрация приличная, особенно на первой и Rакете Sad
Заказал полный комплект сцепления, как только всё придёт - сразу же поеду менять Cool
дмитрий новичок
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2011 9:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
скорее всего сцепление !!!!!!!!! я официалов замучил !!!! говорили что все в порядке!!!!! поменял подушки датчиков кучу и все без толку !!!! и пробуксовок не было! просто маховику хана настала вот и все!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2011 10:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я тоже, пол года назад, все подушки поменял...эх зря Sad
дмитрий новичок
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2011 10:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
alex_505
я так же и датчики все поменял!!!!!! это точно зря!!!!!!!!! (все вплоть до лямбда зондов)
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2011 10:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Маховик двух массовый скрее всего приказал долго жить.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2011 10:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня так же было!
менял маховик+диск+корзину
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2011 10:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Поэтому я сразу комплектом и заказал Smile
дмитрий новичок
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2011 10:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
alex_505
правильно сделал!!!!!!!!!!! Good
Ramil
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2011 5:15 am Ответить с цитатойВернуться к началу
погнал в сервис
bananosaler,
проверь шрус на кардане, возможно подшипник рассыпался.
Жить надо так, чтобы не соскучилось установленное за вами негласное наблюдение.
IL. Yaks
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2011 9:14 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ramil
На холостых кардан не вращается.
Audi TT 1.8 Quattro 180 л.с.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2011 9:16 am Ответить с цитатойВернуться к началу
имхо, покупай как alex маховик+диск+корзину, меняй и забудь про проблему.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2011 9:19 am Ответить с цитатойВернуться к началу
примерные цены за что я брал
маховик 25000
диск 7000
корзина 6000
работа 5000
IL. Yaks
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2011 9:22 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Реналь Иваныч
Охренеть!
Жигуль можно купить в хорошем состоянии. )
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2011 9:24 am Ответить с цитатойВернуться к началу
IL. Yaks
можно!
IL. Yaks
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2011 9:28 am Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня кстати тоже не большая вибрация на холостых, по баранке видно. Или если голову на подголовник положить чувствуется. )
Замена подушек двигателя не исправит проблему?
IL. Yaks писал(а):
Охренеть!
Маховик для ТТ технологичнее "Жигуля" Crazy
Ramil
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2011 2:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ROFL
не обратил внимание на холостые обороты Embarassed
Karlos_on
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2011 3:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
щас случайно наткнулся на инет магазин новый, как раз приценивался на кватровое сцепление... так вот цены на комплекты ниже экзиста. Сцепа в сборе стоит в районе 7-8тыщ на кватру 225 сил, маховик 21 вроде.
2001 МК1 225
smekm.ru
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2011 4:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Karlos_on
Ага я тоже находил даже за 20 Smile , а по факту: либо на заказ 2е недели и более или же вот только только что продали, но есть в наличии у другого поставщика, но чуть подороже( это ещё +4-5руб.)
В общем по факту в наличии самый дешёвый нашёл за 25руб.
Комплект сцепы - 8руб. выжимной - 2руб., за работу в турбомоторсе объявили 6,5руб.
Итого: 42руб.
