 НА ПОМОЩЬ!!!Греется машина(( Следующая тема
вадим
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 1:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет всем форумцам!Такая беда-греется ласточка,но с таким ньанцом-когда стоит,при езде температура в норме!!(
Есть какие думки??? Sad
225лс
Rozario Agro
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 1:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть какие думки???
Нуникуя как у тебя стоит, аж машина греется ROFL
Rozario Agro
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 1:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Проверь работу вентиляторов! Да, а что 49 канал показывает?
scvag
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 1:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
термостат Cool
Zolotoi
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 1:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
1 проверь вентеляторы на работоспособнось! 2 замена термостата!(заклинило по малому кругу) менял у соседа 2 недели назад! 3 помпа кирдык крыльчатку обломало она там из пластмассы. дерзай!
вадим
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 1:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ALEX TT 224 писал(а):
Есть какие думки???
знал,что какой-нибудь остряк найдется)
не удивил! Wink
225лс
вадим
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 1:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
спаибо за подсказку
225лс
Rozario Agro
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 1:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть какие думки???
не удивил!
Сам знаешь,здесь без этого нельзя Smile
вадим
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 1:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а датчик в радиаторе не может?почему интересно при езде не греется?
225лс
Rozario Agro
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 1:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Смотри. Вот у тебя стрелка температуры поползла вверх. Вентиляторы у тебя работают, но температура не падает?
RuslanSys
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 2:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вадим
Как варианты: термостат,помпа,вентиляторы.
Rozario Agro
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 2:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А при езде не греется. Потому, что радиатор ожлаждается от потока воздуха, на скорости! Либо правда, на крыльчатке у помпы обломало нес-ко крылышек. Следовательно чем больше ты даёшь оборотов, тем быстрее она крутится и" лучше круговорот воды в природе" Крыльчатка пластмасовая на оригинале. На Хепу она металлическая. А вообше посмотри что показывает 49 канал? Мож у тебя просто датчик на панели пистит...
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 2:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Термостат ни при чем. Если бы он сдох, то грелась ы и при езде. Причем еще сильнее.
Помпа вряд ли. Потому что если помпа навернулась, то машина бы грелась также все время, ибо нет циркуляции в системе и охлажденный антифриз из рабиатора не попадал бы в двигатель.
Первая скорость вентиляторов скорее всего.
Тут почитай чуток:
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=14241&highlight=%F2%E5%F0%EC%EE%F1%F2%E0%F2
вадим
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 4:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
съездил посмотрел,винтеляторы не работают и не включаются при вкл.кондиционере,мысль падает на предохранители!где они находятся???
225лс
СообщениеДобавлено: Пн Апр 04, 2011 9:30 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Три предохранителя сверху аккумулятора (в коробочке) и один в передней панели внутри автомобиля (закрыты крышкой сбоку панели с водительской стороны).
СообщениеДобавлено: Пн Апр 04, 2011 11:44 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ну все, скоро лето- и опять будем писать про перегрев!
Народ- смотрите поиском, этих тем море и в них все подробно раскрыто!
в том числе и мои проблемы описаны и как их решить (в том числе своими руками)
TTKover
СообщениеДобавлено: Пн Апр 04, 2011 11:59 am Ответить с цитатойВернуться к началу
"ALEX TT 224:
А при езде не греется. Потому, что радиатор ожлаждается от потока воздуха, на скорости!"
У меня так зимой было, правда это явилось следствием кристализующегося говенного антифриза. Но при езде охлаждалась лучше именно из-за встречного воздушного потока.
Вадим.
Антифриз проверь кстати, не засрался ли...лишним не будет.
О 216 ЕО (750)
sergei746
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 5:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну в чем же проблема, а то у меня тоже греется когда на месте стою на холостых(термос и помпу менял) Стрелка начинает подниматься, потом вкл вентиляторы и так по очереди одно за другим пока не поеду. Evil or Very Mad
TTKover
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 5:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Так вроде и должно быть. Она нагревается до определенной температуры, карлосоны ее охлаждают и замолкают, и так по кругу пока встречным воздухом не начнет охлаждаться... Unknown
Если выше 95 градусов по 49му каналу не поднимается, то все норм.
О 216 ЕО (750)
sergei746
СообщениеДобавлено: Пн Май 23, 2011 12:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
подскажите может кто сталкивался, температура рабочая всегда на 90, но когда стоишь на месте начинает расти. ЕСЛИ ПОДНЯТЬ ОБОРОТЫ ДВИГ ДО 4-5 ТЫС ТО ТУТ ЖЕ ПАДАЕТ ОПЯТЬ ДО 90... Т.Е. помпа плохо гоняет о.ж. по системе???? Confused
