 шумы в кондиционере Следующая тема
Alex E
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2007 11:34 am Ответить с цитатойВернуться к началу
скажите, а это нормально, что кондиционер издает столько звуков(негромких) при работе? похоже на непрекращающуюся перестановку дисков с cd-чейнджере Smile)) невооруженному уху кажется, что в бардачке кипит какая-то жизнь, что-то постоянно елозит и передвигается Smile)
у всех так??!
Shar
Strikeman
Strikeman
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2007 11:39 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Не думаю что это нормально, но у меня бывает тоже так.
Уже пару лет.
Rustam
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2007 11:43 am Ответить с цитатойВернуться к началу
у всех так??!
Есть вероятность что нуно подтянуть ремень либо заменить, если он свежий то моно купить спец жидкость для ремня побрызгать и усё пройдет но конечно же надо смотреть по факту а не по нету...
if_maks
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2007 12:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вот вот именно жизнь в бардачке или под торпедой, у меня все время так работает когда включается климат (off|on). но мне даже нравитсяSmile)
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2007 1:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а еще над экранчиком климата есть прорези в панели и там стоит маленький вентилятор который обдувает датчик температуры в салоне.
Он тоже может издавать звуки - например как уменя....жжужжание. Smile
Alexx
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2007 1:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у всех так??!
нормально это. Послушай свой домашний холодильник - там тоже бульканье, шуршание и прочие проявления жизни. Принцип жизни кондея и холодильника схожий ROFL
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2007 4:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
рыдал))))
вообще когда у меня ТТ была, я такого не замечал)
Vik's
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2007 5:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Когда включаешь или выключаешь, то закрывается заслонка и отключается компрессор (ну и соответственно наоборот), при этом звук да, напоминает чейнжер)
Правда, если он так постоянно делает, то врядли это норма (если именно этот звук).
2Alex E А какие настройки ты на кондее выставил?
Rustam писал(а):
... если он свежий то моно купить спец жидкость для ремня побрызгать и усё пройдет ...
Shocked
На ремень (любых приводных ремней касается) ничем брызгать нельзя :!:
Rustam
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2007 5:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Shocked
Хто тебе такое сказал даж жидкость есть такая спец. для ремня гура и кондея в тойоте была у меня такая проблема заехал в сервис посоветовали купил брызнул (проблема решилась!!!)
Vik's
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2007 7:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Rustam, задача у ремня иметь сцепление хорошее с поверхностями, если ты что-то брызгаешь на него, соответственно понижаешь фрикционные его качества, что может стать результатом проскальзывания. Возможно, что это "решит" проблему таким образом, на некоторое время (надолго ли?) и какие вылезут грабли в конце концов...
Alexx
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2007 8:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
есть дофига всяких спреев для восстанновления эластичности ремней и улучшения сцепных свойств, особенно преуспевает TurtleWax, но вообще говоря, это из серии "до сервиса доехать".
Vik's
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2007 8:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну вот и я про что.
Dam
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2007 10:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
КсТаТи ребяТа, у меня Та же проблемка, а возможно дела и по хуже. Дело в Том чТо при включении климаТа через некоТорое время из моТорного оТсека издаеТся очень неприяТный скрип (ремень???) в эТо же самое время на дисплее загораеТся символ аккумуляТора и чТо самое сТрашное пересТаеТ фурычиТь гидроусилиТель. Я в шоке!
Как Тока выключаю климаТ все всТаеТ на свои месТа.
ПодскажиТе в чем дело? Плиззз!!!
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2007 11:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну ты блин даешь ! Под капот хоть раз смотрел? Элементарно - один и тот же ремень крутит все эти девайсы. Мотор 1 через натяжитель 2 крутит генератор стартера 3 сцепление компрессора кондея 4 и помпу ГУР 5. Когда компрессор выключен сцепление комрессора крутится вхолостую. А как только ты тыкаешь ручку кондея ту делаеш не что иное как включаешь это сцепление и компрессор включается; ну и ессно подргружает все слегка на рабочей машине. А на твоей это похоже влкючение компрессора перегружает а может и останавливает ремень = престает крутит помпа ГУР и генератор = значки на табло. Откывай капот и смотри.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2007 11:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Тарахтеть не переставая может этот самый натяжитель - замена 10 минут. Особенно если тарахтит только при включенном кондее на холостых - нятяжитель первый суспект. Все бля шлю в Москву Бентли книгу 6 Июня.
rust
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2007 11:54 am Ответить с цитатойВернуться к началу
вот и я порвал ремень на 74 тысяче (может просто слетел-не видно) и получил тренажер вместо руля и лампочку неработающего генератора.
загнал на сервис. на покатушках решил включить климат чтоб быстрее охладить мотор-в салоне завоняло. до этого на холостых при температуре около 30 был шум про который уже писали, проходящий на более высоких оборотах.
починили официалы 5.800 за работу ролик и ремень.
бороздки на старом ремне местами перебились. из-за этого перегрелся и оплавился ролик.
Последний раз редактировалось: rust (Пт Авг 10, 2007 3:19 pm), всего редактировалось 1 раз
Миша
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2007 12:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоже ктото живёт в р-оне бардачка, всё время булькает, посвистывает ROFL приходиться делать звук на магнитоле громче Wink
Проведу качественный краш-тест Вашего автомобиля =)
akwarion
СообщениеДобавлено: Ср Мар 05, 2008 11:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А как включается кондиционер?Именно на холод?
Vit
СообщениеДобавлено: Ср Мар 05, 2008 11:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вообще у тебя длжна стоять клима?! выставляеь температуру, а комп сам её поддерживает... если уж ентого мало, то просто делаешь температуру на мин, там еще цифирки на буковки меняются и будет он тебе дуть холодом)))))))))))наслаждайся ROFL
Vik's
СообщениеДобавлено: Ср Мар 05, 2008 11:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Буковки "LO", больше экранчик не позволяет показать. Обозначает low, появляется при выставлении температуры ниже 18 градусов.
