 красный восклицательный знак на приборке... Следующая тема
PERFETTO
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2011 5:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня примерно на 3К оборотов при наборе скорости загорелся на 3-4 сек красный восклицательный знак и пропищал 2 раза .. потом пропал (температура на приборке была в норме, за бортом +5 градусов, за три года такого не наблюдал) что может быть ? по поиску ничего толкового не нашло ..
Andruxa
СообщениеДобавлено: Вт Мар 22, 2011 12:19 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Это падение уровня тормозной жидкости, проверь при необходимости долей
Audi TT quattro 225 л.с. AMU
PERFETTO
СообщениеДобавлено: Вт Мар 22, 2011 12:32 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Andruxa спасибо за страничку , а то я тока немецкий мануал начал переводить ... да дело в тормозухе было ... до минимума упал уровень .. подлил , завтра в течении дня буду смотреть , если опять уйдет ... то течет где то Sad
МК1 1.8 => MK2 3.2 => велосипед
Andruxa
СообщениеДобавлено: Вт Мар 22, 2011 11:54 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Пожалуйста! Вот ссылка на весь мануал
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=6071
Ra
Панда СЭНСЭЙ))
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2011 10:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
это изображен tie fighter дарта вейдера.
надо срочно укрыться от разведки сверху.
Ibisweiße mkII Chicks magnet
http://waxshop.ru
