 Сцепление ) Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2011 12:06 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Kulakoff
у меня тоже он тёк, менял сам за пол часа.
только потом оказалось что и рабочему пизда пришла ROFL
Kulakoff
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2011 1:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Катаю после ремонта 2 дня. Блин, сцепление другое стало, видимо изначально был низкий уровень, и подтекал потихонечку до полного отказа. Вот что по стоимости замены этого цилиндра + замена масла получилось:
http://vkontakte.ru/ariezz
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2012 3:05 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Kulakoff
сейчас нормально всё? проблема не повторяется?
Я поменял главный цилиндр, но через неделю ситуация снова проявилась - падение педали сцепления к полу... Sad
Kulakoff
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2012 10:45 am Ответить с цитатойВернуться к началу
может прокачали хреново?
я столкнулся зимой с провалом сцепления, идентичному тому, что было при вытекании тормозухи из главного. Но на мое удивление уровень торозной жидкости был в норме.. ПОЛНОСТЬЮ поменяли сцепление, рабочий, маховик, прокачали. Отъездил день - опять провалилось! В VagPlus еще что-то наколхозили (что-то типа маленькую трубочку где-то как-то поменяли) - проблема решилась. Видимо, можно было на сцепе еще сезон докатывать, дело было не в нем.. позвони ребятам - они решат твою заморочку.
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2012 11:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вообщем сегодня подъезжал в сервис в котором делал всё, к своему мастеру. Глянули повторно уровень тормозухи - с момента ремонта он такой же, не ушел. Вообщем поговорив о возможных вариантах решения проблемы с большей долей вероятности пришли к выводу что где-то что-то хавает воздух. Как вариант предложил заменить "бобышку", которая идет от главного к трубке (что-то типа сферического соединения), ну и второй вариант заменить на всех патрубках защелки, потому как сами шланги проверялись, там всё нормально было.
Дальше думаю, если такой вариант не прокатит, то придется лезть в сцепу, смотреть на гидро выжимной, мож он пендит Sad
Kulakoff
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 10:17 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне Женя в VagPlus так и не рассказал, что там делал, главное ездит.. но херня решалась за пару сотен рублей... я бы все-таки настоятельно рекомендовал обратиться в vagplus - сэкономишь много денег.
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 4:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Kulakoff
Спасибо за ответ и совет Smile
