 Неисправен датчик крена? Отключается ESP... Следующая тема
DmitryTT
Читатель
Читатель
СообщениеДобавлено: Вт Янв 25, 2011 7:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые Форумчане,
Столкнулся с такой проблемой:
После начала движения, через какое-то время загорается контрольная лампочка системы ESP (жёлтый треугольничек "пробуксовка"). Подключил машину к не VAG системе диагностики - пишет - механическая неисправность заднего датчика крена.
Пробовал его смещать влево-вправо, подгибать - результат один загорается лампа, то раньше после начала движения, то позже - закономерности понять не сумел.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой, как решали? Как правильно называется сей датчик? Может кто-то знает его part num?
Авто TT 8N Quattro
Заранее благодарю за ответы!
mix76
СообщениеДобавлено: Вт Янв 25, 2011 7:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
может имеешь ввиду датчик G200
По нему на форуме инфы достаточно
DmitryTT
Читатель
Читатель
СообщениеДобавлено: Вт Янв 25, 2011 7:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Похоже, что не тот - этот под приборной панелью находится, а тот что я имел ввиду крепится к заднему левому поперечному рычагу вроде (впереди такой же есть - оба в левой стороне авто)... Хотя может что-то путаю.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 25, 2011 7:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
это датчик положения автомобиля
у меня умирали они
единственное что угол наклона фар не регулировалось автоматическии
DmitryTT
Читатель
Читатель
СообщениеДобавлено: Вт Янв 25, 2011 7:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно, тогда проблема не в нём - надо ехать на диагностику, где есть VAG - поеду в турбомоторс
KiTN
СообщениеДобавлено: Вт Янв 25, 2011 8:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня из-за ДМРВ загорается..
Prorab
СообщениеДобавлено: Вт Янв 25, 2011 11:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ЕSP очень редко выходит из строя из за датчиков,гораздо чаще из за не верного значения параметров с расходомера...тому есть масса причин...он может просто помер,либо контактная болезнь(это если ошибка спародическая)....ВАГ всё расскажет...но смотри внимательно...часто ошибки по рассходомеру есть следствие замыкания на массу например датчика давления и температуры фриона...тоесть смотреть нужно в комплексе....
www.uyut.org.ua
Driving by instinct
