 Не реагирует кондиционер (Хелп) Следующая тема
DJIN
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2011 5:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Помогите пожалуйста, обыскал поиском форум, но конкретного ответа не нашел Sad
Все лето ездил с кондиционером - все ок.
Выключал кнопку ECON - машина реагировала двигателем, как положено. Обороты на долю чуть проседали и слышно было второй вентилятор.
Соответственно дул прохладный воздух.
Сейчас зимой недавно заметил, что машина больше не рагирует на нажатие ECON. Тоесть ничего не происходит вообще. Только диод загораеться и тухнет. Двигатель как работал, так и работает.
Дует точно такой же воздух, как и печка. Теплый. Ничего не меняется.
Что могло произойти и с чего надо начать искать проблемму?
Жидкость после лета не заливал. (кстати где смотреть ее уровень?)
Спасибо заранее. Молюсь, чтобы компрессор не наипнулся(
Не убегай от снайпера, умрешь уставшим.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2011 5:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
уровень хладогента в системе кондея тока могет проверить заправщик
DJIN
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2011 5:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
единственная странность -
когда лобовое запотевает, если включить обдув лобового с включенным экон (тоесть без кондера), то лобовое не распотевает. Если отключить екон (включить кондер), то лобовое очченньь медленно, но распотевает.
Но повторюсь, воздух - теплый и двигатель не реагирует.
Juli
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2011 6:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
DJIN
была тема про кондей, поищи. кто-то писал что он при низкой температуре не будет гнать холодный воздух
мк1,224 ква ква, кабрюша; оpel corsa opc;
MB221 AMG 5.5; BMW X6 3L - это всё моё родное, обожаю их)))
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2011 6:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну вы и чудаки- когда меньше +5 ничего и не должно реагировать
зимой кондей то не работает ROFL
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2011 8:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
DJIN
Ты чего-то всех запутал Smile
При нажатии кнопки "AUTO" - включается климат-контроль,
Далее при нажатии любых клавиш кроме "ECON" климат можно регулировать,
При нажатии кнопки "ECON" компрессор кондиционера отключается.
Далее - Dima2116 правильно сказал, что при температуре +5/+2 компрессор кондиционера вообще не включается - защита стоит.
Стекла потеют потому что влажность в машине! При включении кнопки "AUTO" или "обдув стекла" на некоторое время включается компрессор кондиционера, чтобы сконденсировать влажность салонную на испарителе.
Последний раз редактировалось: ShurikX (Сб Янв 15, 2011 2:22 am), всего редактировалось 1 раз
DJIN
СообщениеДобавлено: Сб Янв 15, 2011 2:14 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Огромное спасибо всем.
Заехал в теплый гараж - все работает.
Запараноило просто)
qwest
СообщениеДобавлено: Сб Янв 15, 2011 4:07 am Ответить с цитатойВернуться к началу
еее маеее)) как все запущенно!
Народ ну вы логично подумайте, что делает кандей и его принцип работы, и саме поймете что зимой он и не должен работать, а вообще по теме; на кондее стоит защита, только заморозки начинаються-кондею пока говорит комп. дон ворри би хэппи, алилуя,
тфу, надо прекращать пьянствовать в будни
М067ВХ
224 Apx 2000год
Skaii
СообщениеДобавлено: Сб Янв 15, 2011 2:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да уж.... сколько раз про это писали...
