 ксенон в противотуманки Следующая тема
Montechristo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 21, 2010 6:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
скорее всего причина не блок, а сама лампа, одна старше, другая моложе
VAG(иваныч)
СообщениеДобавлено: Вт Дек 21, 2010 8:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Dima2116"]
VAGa(иваныч) писал(а):
В линзу ставить можно (права не заберут),
знатоки -одно слово ROFL
на фаре есть маркировка- по ней и понятно, что можно ставить. при этом про птф- речь в маркировке не идет. Все нормальные люди знают, что птф- не для ксенона
Вот именно что речь не идёт,значит можно, а ПТФ как ты называешь она встроена в фару и имеет линзу! На фаре маркировка стоит что ксенон поэтому гайцы идут на х... А ксенон запретили потому что все кому не лень стали ставить его куда только можно! Результат куча жалоб в гибдд о том что фары встречных авто ослепляют особенно на трассе!
Igor80
СообщениеДобавлено: Вт Дек 21, 2010 8:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
DJIN
дело исключительно в лампочка. Они должны быть обязательно из одной партии и ессно одинаково поюзанные - иначе разница будет всегда Smile
СообщениеДобавлено: Ср Дек 22, 2010 12:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
так точно, дело не в блоках!
надо идти в магаз, купить 2 (!) новые лампы и поставить- все будет одинаково
bane
СообщениеДобавлено: Ср Дек 22, 2010 12:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ксенон в противотуманки... ура армян-тюнингу )
Niggerbob
СообщениеДобавлено: Ср Дек 22, 2010 1:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ксенон в ПТФ ставил причем что ближний родной, стало намного лучше и светить и смотреться
REVO Stage1
ЮРКИЙ
СообщениеДобавлено: Ср Дек 22, 2010 7:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Good и армяне здесь не причём ROFL я ставил здесь:http://www.xenon78.ru/
DJIN
СообщениеДобавлено: Вс Дек 26, 2010 2:10 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Igor80 писал(а):
DJIN
я понимаю что дело в лампочках.
я спрашивал можно ли эти самые лампочки отдельно поменять и как?
как разбираеться фара от МК1 или как вообще жти лампочки менять и где их можно купить для ТТ чтобы подошли
спасибо большое!
Не убегай от снайпера, умрешь уставшим.
ЮРКИЙ
СообщениеДобавлено: Вс Дек 26, 2010 2:19 am Ответить с цитатойВернуться к началу
DJIN
Ну ты даёшь!!!! Shocked Вот лентяй. открой капот посмотри,всё элементарно и просто: задняя крыжка фары,клемма,пружина,лампочка и в обратном порядке. ФЕРШТЭЙН?
ринат515
СообщениеДобавлено: Пт Дек 31, 2010 10:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
заказываешь лампочку на elcats.ru,оригинал кстати 5 тыщь. не ориг 2-4тыщи,потом короче открываешь капот,снимаешь аккумулятор,увидишь сзади прямоугольную крышку,оттягиваешь в сторону радиатора алюминевую рукояточку,снимаешь в сторону ту самую прям. крышечку,увидешь колпачок от ксен.лампы поварачиваешь против час.стрелки,далее не боясь т.к. туго сидит, в туже сторону крутишь ободок держателя лампы в том же напрвлении,убираешь ободок и снимаешь саму лампочку..потом так же прав.фару как нибудь
DJIN
СообщениеДобавлено: Сб Янв 01, 2011 7:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ринат515
спасибо! уважение.
DJIN
СообщениеДобавлено: Сб Янв 01, 2011 7:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а в чем отличие газоразрядной и ксеноновой лампы?
и как понять температуру лампочек?
я бы хотел купить более "холодные" (синие)
ринат515
СообщениеДобавлено: Сб Янв 01, 2011 8:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
газоразрядной называют саму лампу,а свет что она выдаёт называют ксеноном,это одно и тоже!
физику я незнаю поэтому незнаю как они там пашут,но определяют в кельвинах,6000k это белый,8000k это голубой,потом синий,фиолетовый свыше 12000k вроде..
если у тебя изначально родной ксенон,то сразу говорю в магазинах подобрать ксенон и чтоб он сразу встал на место не получиться!в родном цоколь свой родной и подключение своё,короче не найдёшь в обычных автомагазах такие лампы,а если и ставить то придётся колхозить, да ещё и с проводкой,там гемор будет... лучше зайди в филиал экзиста(exist.ru),полюбому почти в любом городе есть их отдел,остаёься узнать где находятся,или в любой отдел заказа запчастей всё равно они все через экзист пашут.. скажи нужны лампочки ксеноновые,и скажи улучшенные какие нибудь чтоб синими светили,они тебе пробьют по vin номеру и всё скажут если есть то бери,но дороже будут наверно полюбому,естественно старые розжиги оставляешь..если нет то нет,бери обычки и не мудри! или если вообще очень хочешь бери комплект ксенона в магазе и колхозь только заранее узнай кто на эту работу согласиться), а если колхозить не устраивает у дяди васи, то тогда в тюнинг ателье) они там уж разберутся..
Последний раз редактировалось: ринат515 (Сб Янв 01, 2011 8:53 pm), всего редактировалось 1 раз
DJIN
СообщениеДобавлено: Сб Янв 01, 2011 8:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
еще раз спасибо. теперь все понял окончательно.
у меня стоит ксенон, но лампы разные и светят уже разным цветом) бесит.
поеду в экзист тогда и пробью там новые.
ринат515
СообщениеДобавлено: Сб Янв 01, 2011 9:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да незачто,обращайся)
p.s.ксенон то понятно что у тебя ксенон,но если не уверен что он у тебя родной - проверь,вдруг пред.хоз. со временем допустим намудрил свой ксенон,фары ведь раньше и галогеновые шли..эт я к слову - всё бывает)
удачи
