 Кто нибудь менял FIS дисплей в приборной панели? АудиТТ2000 Следующая тема
Dron540
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 10:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Почти полностью перестал работать дисплей в приборной панели Ауди ТТ 2000 года, кто нибудь его менял и где, есть ли успешный опыт его замены или только приборку в сборе менять?
Montechristo
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 11:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
пропаять
Zolotoi
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 11:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а при каком пробеге он чаще всего начинает глючить?
Dron540
Не, это не помогает, только замена дисплея, там не так много контактов, и видно что все отлично пропаяно, там сам дисплей уже не работает. Дисплеи отдельно бывают, или у меня у одного так дисплей не показывает, у всех работает нормально?
Чем долго писать, не лучше ли позвонить, +7-916-217-2111 Андрей, TT 225 квадро, MK1, родстер, color Green
Dron540
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 11:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да мне кажется тут пробег не при чем, самое главное возраст, все машины 2000- 2002 года что я видел, у кого то в большей у кого то в меньшей степени была проблема с этим дисплеем, у меня пробег 87 тыс км.
И самое хреновое что он не такой как на А4 и А6 таких же годов, внешне похож, но микросхема на шлейфе и сам шлейф другой.
Redline1985
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 11:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=15920&highlight=
Посмотри эту темку
MK1, 2000, APX, black edition
Dron540
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 11:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ага, спасибо, прочитал всю тему, он написал что все экраны для ТТ с браком, попробую завтра связаться с ним, спасибо, по результату отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2010 12:11 am Ответить с цитатойВернуться к началу
кроме возраста на глюки влияет еще мороз, при сильных минусах его колбасит и резко сокращает ему жизнь. Cool
Dron540
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2010 11:25 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А я даже знаю почему мороз так влияет, точнее влияет не мороз а перепад температур, дисплей сделан из стекла и у него разный коэффициент термического расширения с пластиковым шлейфом что к нему подходит и постепенно он (пластиковый шлейф) отрывается от самого дисплея, и это бы даже можно было сделать, но место соединения самого экрана и шлейфа залито каким то компаундом, я пытался его очень аккуратно удалить на приборке от А6, ничего не выходит, шлейф чуть чуть но портится.
Dron540
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2010 6:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Все дисплей новый нашел, поменяю, отпишусь. Good
ИльяFX
СообщениеДобавлено: Сб Дек 04, 2010 12:26 am Ответить с цитатойВернуться к началу
где взял? почем ?
GS300 белый 2008г.
Оne shot-one kill-no luck-just skill .
Dron540
СообщениеДобавлено: Сб Дек 04, 2010 11:01 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Может кому пригодится, ссылка:
http://www.auto-driver.ru/articles/remont-fis-displeya-na-pribornoy-paneli-audi-tt-s-1998-po-2006-goda_1.html
Vladimir-ru
СообщениеДобавлено: Сб Дек 04, 2010 5:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Это только у меня одного по ссылке показывает только текст, а фото нет?
Dron540
СообщениеДобавлено: Сб Дек 04, 2010 5:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня все с фотками показывает, достаточно доступно описано.
Dron540
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 5:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Все получил дисплей и поменял, менять минут 30-40, есть ньансы при установке, но так как руки из нужного места растут, то все стало на ура, как же кайфово когда он все показывает! Машина как будто новее стала Good
Вальдемар
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 6:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Поздравляю.
А начало падения дисплея выражается в глючных полосах, которые идут через весь экран?
Dron540
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 6:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Скорее всего да, я уже взял машину, когда даже догадаться что там за рисунок, не было возможности, настолько все нечитаемо было!
Вальдемар
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 6:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня вроде все читается. все ок. пару полосок через экран.
но у меня пробег 150 вообще.
Тут меньшие цифры назывались. я в опасности!)
Dron540
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 7:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну пару полосок, это фигня, все же прочитать можно, я думаю в этом случае и забить на это можно, у меня пробег 85000 но, я думаю это из за перепада температур, машина все время ночевала на улице.
Вальдемар
СообщениеДобавлено: Вт Дек 07, 2010 5:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ок. Благополучно забиваю на эту тему!
Сплю спокойно)
