 Сопротивление первой скорости вентиляторов Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн Окт 11, 2010 5:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ничто так не задолбало на форуме как топики про приборку и перегрев Smile
Одной из частых причин перегрева является вышедший из строя вентилятор радиатора системы охлаждения.
Выходит он из строя по той же прияине что и все вентиляторы:
Сначала постепенно изнашивается втулка крепления ротора;
Через какое-то время ротор начинает "бить" из за износа втулки, что приводит к излишнему нагреву деталей внутри вентиялтора;
Затем оплавляется крепление щеток и они вываливаются из своего места;
и все - он тихо или громко, но..... НО ПОМЕР.
Для наглядности фотографии доставшегося мне по случаю не работающего вентилятора со снятой задней крышкой (кстати при ее снятии установить сей девайс на место весьма проблематично:
А вот вам очень плохое (снятое на телефон) фото оплавленных внутренностей:
Еще одна причина перегрева двигателя, это выход из строя сопротивления первой скорости вентилятора.
Причем очень часто горят эти сопротивления практически одновременно на обоих вентиляторах (ну или с очень не большим промежутком времени).
Фотография сопротивления приведена ниже. Само стопротивление находится в керамическом девайсе в врехней части блока щеток:
А вот и вытащенное на свет сопротивление из керамического изолятора:
Сопротивление данного резистора: от 1.0 до 1.2 Om.
Удачи в ремонтах.
