 Подскажите что за предохранители над аккумулятором Следующая тема
SIDORKA
СообщениеДобавлено: Пн Сен 20, 2010 10:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня квака 225, 99 года. Неделю назад за сутки стал садится аккумулятор, ну думал новый купить. На самом деле выяснелось, что у меня что то жрет 4ампера тестер показывает. Пробовал вытаскивал все предохранители по очереди ни фига, стартер отключал ни фига. гену пока еще не проверял, но зарядка идет. Над аккумулятором стоят предохранители 150, 110, 40, и два по 50 ампер. И три зеленых по 30 ампер, но как я понял это на вентилятор, который 150 ампер это генератор, А ОСТАЛЬНЫЕ КУДА ИДУТ???? котрый 40 ампер вообще сгоревший, вроде все работает кроме прикуривателя(не греет) и из кондея холодный воздух не идет. А когда отсоединяешь провод где стоит 110 ампер искрит по страшному. куда он идет кто скажет? В общем очень хочется знать куда ведут эти провода от этих предохранителей. Спасибо заранее.
Zloi ninja
СообщениеДобавлено: Пн Сен 20, 2010 10:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
здесь на форуме есть схема электрики, может поможет..
у меня такая же штука была, заменил аккумулятор 2 дня назад - пока нормально всё
mk1 225 APX
SIDORKA
СообщениеДобавлено: Пн Сен 20, 2010 11:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
че то по ссылке выхожу и открывается пустая страница. А аккумулятор менять пока не вариант. я другой пробовал ставить, такая история, на утро пустой на глухо. Теперь даже не езжу ищу утечку.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 20, 2010 11:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Shocked 4 ампера это мощная утечка, надо искать источник Cool
Zloi ninja
СообщениеДобавлено: Пн Сен 20, 2010 11:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.mitchell-auto.ru/UserFiles/File/wiring-diagrams/audi-wd/2001-audi-tt-wd.pdf
mk1 225 APX
mikkbob
Правозащитник
СообщениеДобавлено: Вт Сен 21, 2010 12:07 am Ответить с цитатойВернуться к началу
срочно замена всей площадки
а то будет пиздец блоку управления карлосонами
+ смотри минусовку
SIDORKA
СообщениеДобавлено: Вт Сен 21, 2010 8:58 am Ответить с цитатойВернуться к началу
какую плащадку? что за блок управления карлосонами и причем тут минусовка??? Что за предохранители то, куда они ведут????
СообщениеДобавлено: Вт Сен 21, 2010 9:09 am Ответить с цитатойВернуться к началу
что за бред?
SIDORKA
смотри по схеме утечку. проверяй проводку руками- и все найдется.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 21, 2010 11:58 am Ответить с цитатойВернуться к началу
кстати у меня тоже был сгоревший на 40А. не работал гена потому что под аккумулятором провод идуший на аккум с гены был был разомкут! точнее там разъём был разомкнут.
SIDORKA
СообщениеДобавлено: Вт Сен 21, 2010 1:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
так где схему посмотреть???? то что выдают ссылку, то я в неё захожу а там пустая страница, может я туплю???
Так у меня гена работает и зарядка идет. На гену же идет на 150 ампер, а этот на 40 А куда??????? Куда остальные идут, самое интересное куда идет провод от предохранителя на 110 ампер???
SIDORKA
СообщениеДобавлено: Ср Сен 22, 2010 6:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё победил!!! вытащил все провода идушие на уселок, буфер и накопитель из под обшивки сзади, где штатный чейнджер стоит, прошевелил и пустил ток через тестер показывает 0,09 ампер, все в норме. теперь надо все соединение проводов по человечячьи сделать. Good
Zloi ninja
СообщениеДобавлено: Ср Сен 22, 2010 9:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а ты реально в Ревде находишься? красиво там
mk1 225 APX
SIDORKA
СообщениеДобавлено: Ср Сен 22, 2010 11:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну да в Ревде Мурманской области. Ну как сказать мне обычно туристам нет. их тут зимой и летом до фига, в том числе инострнцев. Все по горам ползают на озеро Сейдозеро, зимой 4-х Белорусов лавиной накрыло.
А к чему спрашиваеш???????????????
Zloi ninja
СообщениеДобавлено: Ср Сен 22, 2010 11:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
хочу по Мурманской области покататься, по восточной части особенно...
я ездил как-ко по серебрянке до самого конца - красотища
mk1 225 APX
SIDORKA
СообщениеДобавлено: Вс Окт 10, 2010 1:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Теперь окончательно разобрался до конца и все починил. Короче аккумулятор сажал гена, а точнее регулятор напряжения, около 3,7 ампер!!! Он и зарядку давал и сажал.
dima-parkhomets
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 27, 2010 11:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
така предохранитель на 110 ампер чего горел? у меня тоже горит (плавится)
SIDORKA
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 6:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
не у меня он не горел.
dfmb
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 9:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Пару дней назад перегорел предохранитель на 150А, а перед этим вся приборка заморгала, начали выпадать все ошибки которые возможно отобразить на дисплейчике.
Через пару часов акб разрядился под ноль.
Вопрос, если я поставлю новый предохранитель, то это проблему не решит же? Если он перегорел значит где-то что-то коротит или траблы с геной?
