 Топливный фильтр. Хелп срочно. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт Сен 06, 2007 2:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет! Хочу поменять топливный фильтр. Плиз не спрашивайте зачем да почему.....простол хочу и все. Smile
Подскажите где он находится в тачке и сколько стоит? как поменять самому? плиз черканите тут все кто в курсе.
Заранее спасибо!
Андрей
СообщениеДобавлено: Чт Сен 06, 2007 2:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Заранее спасибо!
Стоит рублей 400 стоит внизу авто рядом с задним правым колесом лучше заедь в любой сервмис самому геморно менять
Если ты крут тебя подождут
СообщениеДобавлено: Чт Сен 06, 2007 2:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
сам менять сейчас поеду масло, фильтры, свечи. думаю вот и топливный поменять.
По поводу фильтра спасибо. сам его менял на гольфе когдато....там же и распологался он как на тт.
Андрей
СообщениеДобавлено: Чт Сен 06, 2007 2:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вперед
СообщениеДобавлено: Чт Сен 06, 2007 4:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Купил его. 200 рублев. Smile
СообщениеДобавлено: Чт Сен 06, 2007 6:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
хорошая идея, раз в пару лет менять его. Менял - находится по стрелке под поддоном который надо снять - пара болтов и шайбочки которые надо не выдирать а выкручивать. Наконечники шлангов хрупкие, ломаются легко. Если нажал правильную пимпочку шланг отскочит очень легко. Если жмешь неправильную пимпочку и шланг не отходит не насилуй - будет очень большой гимор с опусканием бензобака и заменой топливного шлага. НА МОЕЙ ФОТКЕ ПИМПА УКАЗАНА НЕПРАВИЛьНО - правильная пимпа прямо противоположна - тонкий полукруглый ободок.
http://130.74.178.22/aw/fuelfilter/
Ну и конечно - бензин по давлением быдет вытекать немного. Хорошо бы огнетушитель рядом иметь и не щелкать зажигалкой. После работы бросаем старый фильтр вместе с тряпками которыму вытирали бензин в пластиковое ведро, накрываем крышкой, и оставляем в теплом месте. Назавтра читаем в газетах о пожаре.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2007 12:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем спасибо за помощь.
Вчерашню миссию выполнил. Замена его заняла 5 минут. Smile Как костя уже написал...просто нажимаем на защелки и шланги сами отскакивают....потом оперативно тыркаем шланги в новый и все. Пролили максимум 100 грам бенза.
Т.к. фильтр стоит всего 200 рублей то теперь его буду менять каждые ТО...с нашим то бензином (заправляюсь постоянно 98ultimate).....почему....вот почему:
Сливали в стаканчик из старого фильтра с отфильтрованной стороны...
До замены была проблема: на холостых обороты плавали 800-600.
Заменил Фильтры, свечи (старые свечи прошли более 20 тыс.) масло, топливный фильтр. Результат обороты ровные, стрелка как вкопанная на холостых. Smile Даже поехала машинка пободрее и мягче. Smile
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2007 12:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я меняю через раз. 1 раз просто масло, второй раз масло+топливный.
Вроде всё ок.
Meko
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2007 2:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня заменил, вылилос всякая гадост. буду менят каждые 10000 км.
Vovk@
СообщениеДобавлено: Ср Авг 11, 2010 12:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет подскажите пожалуйста как именно и правильна поменять фильтр топлевный с какой стороны подходить где что откручивать !
буду весьма всем благодарен .
не по теме в приборной панеле экран где вся информация дорого стоит его замена ???? или сколька он сам новый стоит и как его поменять ?? Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed
AHmad
СообщениеДобавлено: Ср Авг 11, 2010 12:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
vovan881@front.ru писал(а):
не по теме в приборной панеле экран где вся информация дорого стоит его замена ???? или сколька он сам новый стоит и как его поменять??
побробуй к borman постучаться опиши ему что да как,мож он тебе сможет поченить ее
Vovk@
СообщениеДобавлено: Ср Авг 11, 2010 12:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а как к нему постучаться не смейся толька просто я в этом плане новичек ))) никогда на форуме не сидел раньше ! все сам выискивал и ченил ! правда и тачка была другая
AHmad
СообщениеДобавлено: Ср Авг 11, 2010 1:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=13554&highlight=borman
в личку(PM) ему напиши
Vovk@
СообщениеДобавлено: Ср Авг 11, 2010 2:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
оке спасибо а по поваду всего остального кто нибудь раскажет более подробней как сделать?
