 check engine Следующая тема
071
СообщениеДобавлено: Сб Фев 03, 2007 3:13 am Ответить с цитатойВернуться к началу
пардон, если раздел не тот
сегодня уже во второй раз зажегся engine и горит
было такое недели две назад, поехал в сервис, сделали диагностику, ничего не поняли, но фигню отключили, сказав:
снова зажжётся, поменяем датчик (какой не помню) за 20 у.е.
знакомый сказал, что может от бензина
машина как ехала, так и идет, проблем никаких не заметил. есть ещё один знакомый на боре, который два года с этой лампочкой ездит
может посоветуете что?
п.с. тему открыл потому, что считаю мастеров что тут не особо большими знатоками дела. могут просто датчик сменить, дабы отделаться побыстрее Sad
Vik's
СообщениеДобавлено: Сб Фев 03, 2007 5:49 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А по кондишену код какой показывает?
"check engine" постоянно горит или моргает?
СообщениеДобавлено: Сб Фев 03, 2007 1:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
узнай у них код ошибки - чек загорается от много чего...
071
СообщениеДобавлено: Пн Фев 05, 2007 4:11 am Ответить с цитатойВернуться к началу
поехал к мастеру, отключил он эту фигню, сказав:
заново зажгётся, менять будем датчик. (стоит 35у.е., не 20, я ошибся)
ошибку узнать забыл, потом позвонил спросил, говорит показалась ошибка "датчик температуры, богатая смесь" :?
оба раза загорания (горит постоянно) были после того, как я заправился не на той заправке, где всегда.
от топлива может быть?
зажжётся ещё раз, сменю датчик Smile
спасибо за отклик
СообщениеДобавлено: Пн Фев 05, 2007 4:14 am Ответить с цитатойВернуться к началу
может...
лучше смени заправку...
Vik's
СообщениеДобавлено: Пн Фев 05, 2007 4:16 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Вполне может. Что-то если с топливом бодяжат.
max123
СообщениеДобавлено: Сб Фев 17, 2007 3:20 am Ответить с цитатойВернуться к началу
недельку назад мой отец взял покататься мою ауди... про то что надо наливать только хороший бензин (95 премиум или 9Cool я забыл предупредить.... он где-то налил литров 30 просто 95ого с "обычной заправки" - вобщем то результат - check engine горит желым фонарем и не гаснет Embarassed
вчера вернулся из Germany, сегодня увидел сюрприз... просмотрев наш форум увидел , что кардинального решения нет... начал фантазировать... наверно все видели тему throttle reset упоминавшуюся на нашем форуме. Я начал процедуру примерно так...
налил полый бак хорошего бензина, проехал километров так 20-30,
выключил зажигание, включил, но машинку не заводил при этом... так подождал минуты 2-3 (двигатель не был охлажден совсем) - выключил зажигание, снова включил, и о, чудо! этот злостный check engine больше не оставался зажженым. как обычно при зажигании загорался и через 1-2 сек тух... напомню что до этого он горел и не хотел тухнуть ну наверно дня два, и наверно 30-40 включений зажигания..
any comments ??? Rolling Eyes
071
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2007 3:06 am Ответить с цитатойВернуться к началу
продолжение сиквела:
после второго отключения "чека" в сервис-центре ВАГа, решил сменить датчик, если вновь загорит... падла...
зажёгся спустя день. поехал в сервис, снова показывает ошибку "богатая смесь бензина"
купил грёбаный датчик за 40 у.е., сменили минут за 10.
всё отлично, я доволен, что больше ничего не горит, и всё нормально едет
прошло пару дней, и снова загорелся $%$^%& Mad
поехал в сервис. знаете, что мне сказали?
- новая ошибка! бедная (!!!) смесь бензина! я в а*уе..
отключили, и он снова зажёгся через пару часов
короче, тут или меня дурят, что маловероятно, или просто заставили сменить рабочий заводской датчик, не понимая реальную проблему.
чёрт с ними с 40 баксами + по 10 при каждом отключении и за бензин. обидно, что и податься больше некуда..
чё делать, не знаю. так и езжу с ним. мне сказали там, что я не один такой, есть ещё пассаты (ауди у нас вообще мало) с подобной проблемой, решить которую, пока, не могут
может вы, господа знатоки, сталкивались, ну или может сообразите, что же тут может быть?
спасибо
п.с. пробовал метод макса123, не прохляло
www.audi.tt
071
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2007 1:32 am Ответить с цитатойВернуться к началу
up Sad
www.audi.tt
akwarion
СообщениеДобавлено: Вс Мар 23, 2008 3:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А как по кондишину проверить ошибку?
akwarion
СообщениеДобавлено: Вс Мар 23, 2008 9:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите пожалуйста какой бензин положено залиавать в ТТ из америки?
СообщениеДобавлено: Вс Мар 23, 2008 9:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
На лючке бензобака все написано Smile
У меня написано 95/98
akwarion
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2008 1:14 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Но там на нём же правее написано 91
Alexx
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2008 1:28 am Ответить с цитатойВернуться к началу
там метод определения октанового числа другой. Лей не меньше 95, а лучше 98. У меня после 95 указатель топлива врать начинает. 98 проблему вылечивает. Машина американка.
Вот ссылка по вопросу
http://www.usroadcruisers.com/framefaq-fuel.html
akwarion
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2008 10:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Из за этого у меня наверно и загорелся chek!
akwarion
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2008 10:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите как по кондишину узнать изь за чего chek загорелся?
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2008 1:08 am Ответить с цитатойВернуться к началу
У друга на МВ 200 компрессор(203 кузов) chek из-за плохого качества местного бензина всё время горит, как только Москва или Питер, нормальный бензин и сразу всё ОК!!!
Alexx
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2008 9:33 am Ответить с цитатойВернуться к началу
чек не чек, но многое по климату можно определить. здесь посмотри
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?p=1807
akwarion
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2008 11:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня ошибка 17877 или P1469 OBD ACF solenoid 2 №115 Подскажите пожалуйста,что это за клапан или его оригинальный номер
tor77
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2008 11:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
DTC
SAE V.A.G Indicated on display
P1469 17877 EVAP canister purge valve -N115
Corrective action Check Evaporative Emission (EVAP) canister purge solenoid valve -N115-
Для начала Бентли предлагает сделать тестирование Evaporative Emission (EVAP) canister purge solenoid valve -N115-
Что это такое и где находится - сейчас попытаюсь выложить картинку
Для точных номеров деталей конкретно для твоей машинки - скинь свой ВИН
Evaporative Emission (EVAP) canister purge solenoid valve -N115-, checking
Special tools and equipment
VAG1526A
VAG1527B
VAG1594A
VAG1598/31
VAS5051 with VAG5051/1
- or
VAG1551 with VAG1551/3A
Checking function
Parking brake engaged.
Vehicles with manual transmission: shift lever in neutral.
Vehicles with automatic transmission: selector lever in P or N`.
Note:
Checking seal (performing leak testing) Page 20-138 .
For leaking Evaporative Emission (EVAP) canister purge solenoid valve -N115-, replace O-rings Page 20-112 , 9 .
During leak testing, the Evaporative Emission (EVAP) canister purge solenoid valve -N115- will be activated and thereby closed. Valve clicks audibly during this process.
Initiate leak testing as follows:
- Connect VAS5051 tester to vehicle with VAS5051/1 diagnostic wire. Alternately, VAG1551 scan tool can also be attached using VAG1551/3A adapter.
Note:
The following description only explains implementation of On Board Diagnostic (OBD) using VAG1551 scan tool. When using the VAS5051 tester, observe the tester's instructions for use.
Вечно молодой, вечно пьяный.
Последний раз редактировалось: tor77 (Пн Апр 07, 2008 11:57 pm), всего редактировалось 1 раз
