 Закипела!!!! Следующая тема
WERTOR
СообщениеДобавлено: Чт Апр 15, 2010 8:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Закипела на Большой ордынке!!!!!
Вытек весь антифриз. Вентиляторы не крутятся!!!
Проверил предохранители - вроде все целы!
Куда смотреть???
ХЕЛП
Jack
СообщениеДобавлено: Чт Апр 15, 2010 9:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Помпа( или пробку выбило(
все машины постепенно превращаются в Opel
WERTOR
СообщениеДобавлено: Чт Апр 15, 2010 9:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Jack писал(а):
Помпа(
Помпа ГРМ???
Jack
СообщениеДобавлено: Чт Апр 15, 2010 9:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Откуда Тек Антифриз?
WERTOR
А почему тогда винты не крутятся????
Jack
СообщениеДобавлено: Чт Апр 15, 2010 9:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Датчик температуры Кирдык
Jack
СообщениеДобавлено: Чт Апр 15, 2010 9:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А винты и раньше не крутились или вы это заметили когда уже антифризз убегг
WERTOR
Из расширительного бачка и откуда то снизу справа но не из радиатора!
WERTOR
СообщениеДобавлено: Чт Апр 15, 2010 9:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Утром крутились!!!!
Jack
СообщениеДобавлено: Чт Апр 15, 2010 9:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
WERTOR писал(а):
Утром крутились!!!!
1 или что то с ними или с датчиком
2 после того как закипела не крутятся антифриз не доходит до датчика
3 навернулся термостат гоняет антифриз по малому кругу (но нофрядли)
4 Сорвало крыльчатку помпы (вот и закипела) (((
5 лопнул какойнить патрубок или выбило пробку (после того как она закипела)
6 Была залита вода)))) что совсем нафрядли.
7 забыл может забился радиатор.... (тоже навряд)
Усе.
WERTOR
СообщениеДобавлено: Чт Апр 15, 2010 9:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ремень вместе с помпой меняли 3 тыщи назад в Турбомоторсе? тамже проверяли охлаждающую систему и меняли прокладку датчика температуры. по компу ошибок небыло.
Можно ли на ней доехать до Новогиреево???? залив антифриз и ночью????
Jack
СообщениеДобавлено: Чт Апр 15, 2010 9:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Если залить и он весь сразу не вытечет печку на максимальное тепло и го
Если вытечет - до свидание турбина поведет головку блока итог двигатель словит клина
ЭВАКУАЦИЯ --- машина ваша вам решать.
Попробуйте залить дистиллированной воды (если выльется хоть не жалко)
Jack
СообщениеДобавлено: Чт Апр 15, 2010 9:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да кстати у меня после таких покатушек с сорванной крыльчаткой помпы Кирдыкнулась турбина....
Вызывай Эвакуатор и тащи ее за 1500р куда угодно)
СообщениеДобавлено: Чт Апр 15, 2010 9:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
WERTOR
СообщениеДобавлено: Чт Апр 15, 2010 9:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вытечет сразу???? или после работы какоето время?
