 При запуске двигателя, прыгают обороты и машина глохнет Следующая тема
Avik
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 6:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день, стал счастливым облетаем тт мк1 кватро и вот такая проблема при запуске двигателя сильно скачут обороты если их не держать то автомобиль глохнет, буквально машина дергается, загорается на компьютере большой датчик температуры, машину прогревают с помощью газа проходит буквально 3-5 мин и все ок, на сервисе сказали что оставляй машину мы ее сутра продиогностируем. Может кто-нибудь подскажет в чем дело?
Из того что сделал при покупке может это повлияло на работу двигателя:
Грм с помпой
Последний раз редактировалось: Avik (Ср Мар 24, 2010 9:37 pm), всего редактировалось 2 раз(а)
kottler
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 6:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
это что они греют??? газовой горелкой поддон???
Avik
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 6:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
"прогреваю" даю газа чтобы обороты не падали, описался
kottler
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 6:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ааа вот оно че михалыч))) чтоб гаданий на кофейной гуще не было, вагом потести ошибки по любому ченить вылезет, скорее всего датчик температуры впрыска...
Avik
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 7:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а смесь, свечи, провода? тестил ничего про температуру не вылезало
Montechristo
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 10:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
kottler подсос? хитрый такой может быть
Avik свечи проверь - белые\залитые
может быть лямбда ( самый ненависный мне орган)))) пока не прогреется то лютую неправду показывает, но это маловероятно, даже невозможно скорее всего)))
kottler
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 12:14 am Ответить с цитатойВернуться к началу
3 составляющих: воздух, топливо, зажигание. Воздух тут откидываем, надо проверять что с топливом и зажиганием. Когда заводишь на холодную синий дым валит??
mikla
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 9:36 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам сюда! Добро пожаловать)))
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=13482&postdays=0&postorder=asc&start=0
Есть у меня одно непроверенное предположение по этому багу... Подклинивание редукционного клапана масляного насоса... в связи с этим - большое давление масла "на холодную" с последующим воздействием на гидрокомпенсаторы и сбивание фаз...Но это если проблема реально как в обозначенной теме...Там все остальное проверено - воздух, топливо, зажигание...
Кстати твой загорающийся значок "температура" означает, что нужно долить ОЖ - с багом вряд ли связан.
З.Ы. Температура стала с утра около 0 - баг пропал...
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 10:09 am Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня был подобный баг. про глохнующую машину - оказалось нет давления в топливной рампе на холодную.
вылечил тем что держу зажигание 40 секунд когда -25 и ниже.
mikla
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 10:53 am Ответить с цитатойВернуться к началу
То что вылечил - зачет! Но сколько бы не держал зажигание, насос при стоковой схеме подключения работает несколько секунд после включения зажигания...
kottler
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 12:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
+1, 3 секунды и обрубается... Даж если сразу выключить и включить зажигание после первого качка, то насос опять же качать не станет, с интервалом в минут в 5 тока станет...
а про клапан масляного насоса мое такое мнение: принцип его работы такой же как и у клапана насоса гур, так вот если бы и заедал этот клапан в закрытом состоянии то давление было бы на минимуме, при заклинивании же его в открытом состоянии до давление как раз то и было бы в норме при заводе на холодную. Он на холодную всегда открыт, потому как масло густое и насосу тяжко создать нужное давление. При прогреве масло разжижается и клапан прикрывается и выравнивает давление...
kottler
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 12:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а на прыгание оборотов и то что она глохнет вряд ли этот клапан так сильно влияет, даж если там гидрокомпенсаторы напрягаются то вряд ли они фазы сильно могут сместить, точнее это физически по моему нереально, иначе им бы пришлось распредвалы выгибать...
mikla
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 12:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
физически как раз реально - просто клапан (клапан ГРМ) может до конца не закрыться...
...в любом случае следующая проверка (а кто читал тему знает что уже проверок кучу провели) будет связана с ревизией этого клапана (РК)...
Последний раз редактировалось: mikla (Ср Мар 10, 2010 1:02 pm), всего редактировалось 1 раз
mikla
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 12:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
в том то и дело, что на холодную он должен быть открыт, чтоб не допустить скачка давления, а то при заклинившем редукционном клапане насос давит до 8-ми атмосфер...на холодную
kottler
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 12:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вскрытие покажет, удачно разобраться!!!
kottler
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 1:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а так вообще если насос 8 атмосфер даст, то на холодную густое масло все сальники и прокладки должно повыдавливать...
mikla
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 1:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
очень часто так и бывает...даже уплотнение масляного фильтра продавливает. Но на ТТ я еще не мерял давление, течи вроде видимой нет. Хотя сменил недавно прокладку под натяжителем цепи - потекла...
просто баг начинается при отрицательных забортных температурах, что косвенно может подтверждать мою теорию
...с гаражом в данный момент напряг, а то давно бы уже замерил...
Тебе по-белому завидую)))
Последний раз редактировалось: mikla (Ср Мар 10, 2010 2:04 pm), всего редактировалось 1 раз
kottler
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 2:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я оба сальника коленвала сменил, остальное вроде живое..
mikla
а у тебя тож геммор с клапаном насоса был?
mikla
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 2:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
mikla
у меня просто аналогичный баг - мы его в соседней теме перетирали (ссылка есть в первых постах). Но ничего не нашли, я уже полностью сделал ревизию и воздуха и топлива, так что чудес не бывает - найдем и победим.
Пока на своей до клапана руки не дошли но на других машинах такую шнягу видел
kottler
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 2:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
понял, буду иметь в виду... просто реально редкий баг, чаще все-таки грешишь на смесообразование и зажигание...
