 КТО НИТЬ САМ МЕНЯЛ ЛЯГУШКУ??? Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт Июл 03, 2009 3:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
начинает судя по всему помирать лягушка (выключатель стоп-сигнала). Стопаки горят через раз Sad
рукой ее достаю, но как поменять- пока не понял. На схеме в Элькатсе- тоже не понятно, хотя вопрос должен быть полюбому пустяковый. У кого какие мысли?
кстати- на днях был в ауди на варшавке. Так там, если машине больше 4 лет- скидка на работы 40 %(!), а на з/ч- 20%. вот так Smile
Семен
СообщениеДобавлено: Пт Июл 03, 2009 5:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
По симтпомам-очень походе на лягушку.
Вот как ее менять: откручиваешь 2 болта под звездочку внизу панели (по углам) - и около 5-6 болтов там где предохранители. Затем отщелкиваешь подрулевую панель. Далее берешь лягушку, поворачиваешь ее-она достается на себя.Достаешь штекер. Присоеденяешь к штекеру новую лягушку, вставляешь-поворачиваешь. Далее проверяешь, заработали стопы или нет. Если все нормально-собираешь панель.
По идее-можешь панель не снимать, попробуй руку засунуть и повернуть ее. Она вытаскивается в сторону заднего бампера.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 03, 2009 5:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Семен
спасибо за наводку, уточни пож, где 2 болта под звездочку поточнее. что значит по углам- под рулем чтоль- просто на память не помню
попробую достать без разборки,
СообщениеДобавлено: Пт Июл 03, 2009 6:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
http://130.74.178.22/aw/brakes/driver-storage.pdf
http://130.74.178.22/aw/brakes/brake-switch-square-removing.pdf
http://130.74.178.22/aw/brakes/brake-switch-round-removing.pdf
Семен
СообщениеДобавлено: Пт Июл 03, 2009 6:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Dima2116 писал(а):
Семен
Нет, не под самим рулем, еще ниже.Где панель заканчивается(снизу).Слева и справа.
